Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Повышающий стабилизатор тока
Чт, 10.03.2016, 18:54 | Сообщение # 1
Zapa3a
  Постов: 26  Offline
Здравствуйте уважаемые радио или просто любители. У меня как обычно зачесались в одном месте и я захотел собрать лазер из блюрей диода ибо из двд уже не прикалывает. Так вот..... этот лазерный диод требует питание 4-5.5 вольт 600 мА. Причем надо чтобы ток не скакал как бешеный, ибо всё сгорит. Питать хочу от 18650 из фонарика, кстати там есть уже такая платка повышающая до 4.5 вольт. Но ток сильно скачет. Надо как-то стабилизировать. Желательно без микросхем ибо таковых не имею. Заранее спасибо.
Пт, 11.03.2016, 03:41 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 430  Offline Друзья
Странно, обычно в светодиодных фонариках и стоит стабилизатор тока.
Пт, 11.03.2016, 19:19 | Сообщение # 3
Zapa3a
  Постов: 26  Offline
dsfas, wink так вот странно как-то, обычно стабилизатор тока....... а я мультиметром замерил и ток скачет от 1.9А до 0.3А
чертовщина какая-то)))
Пт, 11.03.2016, 19:27 | Сообщение # 4
dsfas
Zapa3a, а какой у вас мультиметр, а так же сам источник питания,и на какой нагрузке мерили?
Отредактировал dsfas - Сб, 12.03.2016, 01:11
Сб, 12.03.2016, 19:58 | Сообщение # 5
tda9401
  Постов: 85  Offline Друзья
ток скакать не должен.если скачет,то яркость светиков будет меняться,не?Батарейка в мультике в норме?
Вс, 13.03.2016, 01:54 | Сообщение # 6
Zapa3a
  Постов: 26  Offline
Да, да. Извиняюсь, батарейко здох и профессор оказался лопух) перемерял я снова и дальше уже резюком ток подберу, а вот вольтаж че-то как-то......
3.7 Вольта как на батарейке. А блюрей требует от 5 В. Че делать, как быть. Ну может конечно и так сработает. Хто его знает.
Вт, 15.03.2016, 00:41 | Сообщение # 7
Tea2now
  Постов: 7  Offline
А по КП723Ам подскажите пожалуйста, как продлить время работы если он для двух 18650 как ключ работает?
Добавлено (15.03.2016, 00:41)
Он же минимум 48ампер выдает, что мои батареи как мне подсказали за пару минут высушит. Я его хочу использовать для самодельного бокс мода в замену irlb3034
Вт, 15.03.2016, 00:42 | Сообщение # 8
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Tea2now, я тебя сегодня преследовать буду... флудилка тут...
Вт, 15.03.2016, 00:43 | Сообщение # 9
Tea2now
  Постов: 7  Offline
mobildoc, спасибо))))))))))))
