Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помощь в сборке блока питания 12V- 30A
Чт, 10.03.2016, 20:37 | Сообщение # 1
7293975
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте. Прошу помощи в сборке блока питания 12V- 30A что то неправильно спаял на выходе нет мощности в 30A
На фото Вот так выглядит печатка на сегодняшний день, пытаюсь делать аккуратно но все равно не получается!
Может есть желающие довести до ума и доделать данную схему за вознаграждение привезу данную плату в Москву куда надо!
Заранее спасибо!
Игорь
+7 903 726- 9574
Чт, 10.03.2016, 20:56 | Сообщение # 2
  Постов: 7985  Offline Модератор
Во первых всего два транзистора. Во вторых с такими проводками, и 10 ампер не вытянешь.
Пт, 11.03.2016, 11:22 | Сообщение # 3
freebits
  Постов: 133  Offline
Да, витая пара для 30 А явно не подходит)) 30-тью амперами почти варить металл можно)
Вс, 13.03.2016, 00:59 | Сообщение # 4
DarkRus66
  Постов: 513  Offline Друзья
Блоки питания на такой большой ток делают обычно по импульсной схеме.
Иначе какой трансформатор вам даст 30А на вторичной обмотке? И это при минимум 15в выходного напряжения с выпрямителя (с учетом падения напряжения на стабизаторе 78S12 - минимальная разница между входным и выходным напряжением не меньше 3В, смотрите приложенный даташит).
Это уже 450вт мощности даже без учета КПД. Добавьте еще КПД, и он (трансформатор) явно будет раз эдак в пять больше по размеру чем тот что вы применили.
Вс, 13.03.2016, 09:10 | Сообщение # 5
tda9401
  Постов: 84  Offline Друзья
Надо запитывать от батарейки типа *крона*.Тогда и 50 ампер выдаст.
Да ,минимум 1 мм злектрод потянет
Страница 1 из 11
