Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Подбор пары led + driver
Вс, 13.03.2016, 17:07 | Сообщение # 1
Evgeniy7847
  Постов: 1  Offline
Доброго дня.
Сгорел светодиод на "технике" не могу подобрать аналог пары для замены.
Прошу помощи специалистов в подборе.
Фото "пациентов" прилагается. Заране благодарен.
Отредактировал Evgeniy7847 - Вс, 13.03.2016, 17:12
Вс, 13.03.2016, 17:38 | Сообщение # 2
  Постов: 11454  Offline
А может не только светодиод? Драйвер хоть целый? Померять выходное напряжение, ток - вот и будут исх. данные.
Вс, 13.03.2016, 17:53 | Сообщение # 3
snackpack
  Постов: 3  Offline
Вылетело все и диод и драйвер biggrin Не могу вспоминить пароль ))
Отредактировал snackpack - Вс, 13.03.2016, 17:59
Вс, 13.03.2016, 18:00 | Сообщение # 4
Тогда на любом китайском сайте купить похожее, исходя из питающего весь модуль напряжения. Как правило мощные диоды и драйвера продаются в паре (часто).
Вс, 13.03.2016, 18:06 | Сообщение # 5
snackpack
  Постов: 3  Offline
Не могу правильно написать название ( марку модель) . Если по диоду кое что понятно, но и то нет аналога.
То по драйверу вообще ничего не ясно, видно только цифры 1193...- что это, кто это..
Знаю что мощность светодиода 1200 lm а входное напряжение на драйвер 12 вольт ( стоит на квадрике)
Отредактировал snackpack - Вс, 13.03.2016, 18:14
Вс, 13.03.2016, 18:52 | Сообщение # 6
  Постов: 3574  Offline Модератор
Evgeniy7847, snackpack, Смотрим тут: http://ru.aliexpress.com/item.....P5Ovz9
Ниже есть перечень разновидностей драйверов и мощных светодиодов у этого продавца а так же и у других, выбираем что подходит и заказываем.. smile
Вс, 13.03.2016, 19:35 | Сообщение # 7
Alex1
  Постов: 4021  Offline Модератор
Пример светодиода:
http://ru.aliexpress.com/item....b4cf0ec
Вс, 13.03.2016, 19:43 | Сообщение # 8
snackpack
  Постов: 3  Offline
Пытаюсь найти в рамках :
Led - 1200 lm
Driver - input 12v, output 3-3,6V, 2800-3000mA однорежимный
Размеры led и driver в диаметре не больше 16-20mm
Отредактировал snackpack - Вс, 13.03.2016, 20:13
Страница 1 из 11
