Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как повысить напряжение трансформатора
Вс, 13.03.2016, 23:06 | Сообщение # 1
Yaking1977
  Постов: 6  Offline
Подскажите можно ли увеличить напряжение на выходе трансформатора если поставить конденсаторы паралельно входным обмоткам трансформатора , у трансформатора две первичные обмотки соединеные последовательно
Пн, 14.03.2016, 07:22 | Сообщение # 2
  Постов: 2814  Offline Друзья
Yaking1977, нет,на первичных обмотках параллельно ставят конденсатор для подавления помех,НИ КАКОГО ПОВЫШЕНИЯ ОН НЕ ДАЁТ.
Пн, 14.03.2016, 12:14 | Сообщение # 3
Yaking1977, трансформаторы как правило рассчитывают уже.
понизить напряжение просто, особенно во вторичке на низкое напряжение, отматыванием витков, а вот повысить на выходе - тут или доматывать, или полностью перемотать обмотку уже нужную, если трансоформатор на железе, тут ничего сложного.
Пн, 14.03.2016, 21:27 | Сообщение # 4
Yaking1977
  Постов: 6  Offline
Для подавления помех это понятно , но здесь еще получится типа средняя точка две обмотки по 110вольт не опасно ли это
Пн, 14.03.2016, 22:00 | Сообщение # 5
Yaking1977, обрисуй четко схему. что за транс, фото , параметры, что на входе, что на выходе - что надо получить в итоге, тогда подумаем.
Пн, 14.03.2016, 23:29 | Сообщение # 6
Yaking1977
  Постов: 6  Offline
Трансформатор тс-100 две первичные обмотки 220в подключается к 1-1 перемычка 2-2 на выходе четыре обмотки по 17.5в тонкий и четыре по 15.5в провод где то 0.8 собрал усилитель на тда7294 +-22в оказалось мало, раньше собирал такие в амфитоне 25у-202 там питание +-31в очень мощно играл транс там меньше 75вт
Пн, 14.03.2016, 23:34 | Сообщение # 7
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Yaking1977, 4-5 и 4'-5' пробовал?
Вт, 15.03.2016, 08:31 | Сообщение # 8
  Постов: 6612  Offline Друзья
mobildoc, Наверное много будет, постоянки получится около 43В на обмотку ТС-100,был бы ТС-100-4,ТС-100-2, то самый раз
Вт, 15.03.2016, 08:42 | Сообщение # 9
У тебя есть выход,соединить обмотки 8-9 и 8"-9" в противофазу к обмоткам 4-5 и 4"-5",тогда получишь,31-8=23;23х1,41=32.Что тебе и надо.Только не параллельно,получишь КЗ,ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Отредактировал cccr - Вт, 15.03.2016, 08:53
Вт, 15.03.2016, 09:46 | Сообщение # 10
mobildoc
краб, так TDA7294 по спецификации допускает максимум 50 вольт на плечо, в принципе мы в границе допустимого напряжения. тем более неизвестно какой у ТС трансформатор конкретно...
