Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сделать лабораторный блок питания
Сб, 29.10.2016, 18:12 | Сообщение # 31
  Постов: 8131  Offline Модератор
Цитата DarkRus66 ()
у КР553УД2 другое количество выводов - 14.
Я раньше на наждаке стачивал эту микру с двух сторон. Получался стандартный восьми выводный корпус. Все работало, ничего не повреждалось.
Сб, 29.10.2016, 19:49 | Сообщение # 32
DarkRus66
  Постов: 553  Offline Друзья
Если дело только в "лишних" выводах (а другие выводы совпадают), и место на плате позволяет, то можно просто "сместить" микросхему на плате (а лишние выводы аккуратно "откусить" или подогнуть). tongue Но я бы скорее просто подредактировал плату.
Но честно говоря, этот блок питания я бы не собирал, есть и другие достаточно простые и проверенные временем.
Хотя бы тот что вы уже давали ссылку: Jes PSU
На начинающих очень большое значение имеет наличие качественной печатной платы и документации.
Еще варианты: Forum.Net
VRTP.ru
Ср, 02.11.2016, 12:45 | Сообщение # 33
nadirmirzaliev1
  Постов: 44  Offline
http://radioskot.ru/_fr/74/5119561.gif
Чем заменить MBR20100C? Я так понимаю это диоды с 3 ножками верно? И для них требуется охлаждение, можно ли заменять их обычными и какие характеристики нужны?
Отредактировал nadirmirzaliev1 - Ср, 02.11.2016, 12:51
Ср, 02.11.2016, 12:47 | Сообщение # 34
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
nadirmirzaliev1, Схемум правильно добавь а то страницу колбасит
Ср, 02.11.2016, 13:26 | Сообщение # 35
nadirmirzaliev1
  Постов: 44  Offline
Нашел у себя в городе MBR20200CT
Характеристики 2*10А 200В, подходит? 1 диодная сборка это половина моста верно?
Отредактировал nadirmirzaliev1 - Ср, 02.11.2016, 13:29
Ср, 02.11.2016, 13:40 | Сообщение # 36
В этом случае заменить любым диодным мостом, на ток от 5 А.
Ср, 02.11.2016, 13:40 | Сообщение # 37
kondensator
nadirmirzaliev1, Половина моста не верно. Это диод шоттка с общим катодом. Для моста надо либо 4 таких шоттки либо шоттку с общим анодом.
Ср, 02.11.2016, 14:32 | Сообщение # 38
nadirmirzaliev1
  Постов: 44  Offline
Дабы такое получить нужно использовать левую и среднюю ножку верно? Катод средняя ножка, анод любые остальные это анод верно?
Добавлено (02.11.2016, 14:32)
Итак, я что то не догоняю судя по схеме и моим знаниям +логике, правая часть диодного моста соединена общим катодом, а левую часть можно сделать только двумя такими диодами, правая часть из одного диода а левая двумя реализуется?
Ср, 02.11.2016, 14:55 | Сообщение # 39
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
nadirmirzaliev1, наверно все же лучше одинаковые диоды использовать...
Ср, 02.11.2016, 15:00 | Сообщение # 40
nadirmirzaliev1
  Постов: 44  Offline
Я понял что одинаковый нужен диод, я спрашиваю правую часть диодного моста можно реализовать одним MBR20200CT же верно? Левую часть моста само собой двумя MBR20200CT
Отредактировал nadirmirzaliev1 - Ср, 02.11.2016, 15:02
