Страница 7 из 10«125678910»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сделать лабораторный блок питания
Пт, 04.11.2016, 00:31 | Сообщение # 61
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
nadirmirzaliev1, модель транса озвучь. может и в схеме косяк или питающих 220... мало вводных для принятия взвешенного решения, поэтому решаем эту проблему постепенно
Пт, 04.11.2016, 00:36 | Сообщение # 62
nadirmirzaliev1
  Постов: 44  Offline
Трансформатор: DV-2023
Вместо LM301 использую К553УД2
Вот печатка как выглядит:
http://radioskot.ru/forum/3-7414-326831-16-1477720371
Вот схема для нее:
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2016/02/lab2_0.gif
А так же на R7 у меня стоит не 0,15 а 0,1
R8 у меня 0,1 вместо 10k, но я его и то что ниже я не подключил как оказалось
На C1 стоит 10000uF вместо 5000 uF
На C2 стоит 1000uF вместо 220uF
Отредактировал nadirmirzaliev1 - Пт, 04.11.2016, 00:53
Пт, 04.11.2016, 01:01 | Сообщение # 63
mobildoc
nadirmirzaliev1, по поиску - у тебя в трансе термо пред стоит в первичке. по току во вторичке - схема выпрямителя какая?
Пт, 04.11.2016, 01:26 | Сообщение # 64
nadirmirzaliev1
  Постов: 44  Offline
я два красных провода использую, красный в паре с черным дает 13.5В и 3.5А, у красных проводов общий черный, два красных 26-27В, для выпрямления юзаю GBU606
Отредактировал nadirmirzaliev1 - Пт, 04.11.2016, 01:27
Пт, 04.11.2016, 01:41 | Сообщение # 65
mobildoc
nadirmirzaliev1, а мост то как подключаешь? красный-красный?
Пт, 04.11.2016, 01:48 | Сообщение # 66
nadirmirzaliev1
  Постов: 44  Offline
красный-красный к средним выводам на мосте
Пт, 04.11.2016, 01:52 | Сообщение # 67
mobildoc
nadirmirzaliev1, тогда надо копать схему на предмет недостаточного открытия ключа. померить напряжение коллектор эмиттер при максимальном токе и сравнить со спецификацией. или остается транс... сетевое сколько вольт?
Пт, 04.11.2016, 01:58 | Сообщение # 68
nadirmirzaliev1
  Постов: 44  Offline
220 вроде как
Пт, 04.11.2016, 02:05 | Сообщение # 69
mobildoc
nadirmirzaliev1, а померить? электроника наука точная, и если надо диагноз поставить дистанционно - надо результаты замеров... сколько на литах и на выходе блока питания? падение напряжения на ключе какое?
Пт, 04.11.2016, 13:46 | Сообщение # 70
msmmmm
  Постов: 882  Offline Друзья
Цитата nadirmirzaliev1 ()
Нормально ли то, что там замыкается все это все дело, а то у меня кондеры шумят + вздулись
Полярность напряжения нужно проверить. Написанному на корпусе моста верить нельзя. Уже раза 4 попадались диодные мосты с маркировкой с обратной стороны, т.е. метка правильно (скос над плюсом), а надпись наоборот.
Отредактировал msmmmm - Пт, 04.11.2016, 13:48
