Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП на мощном полевом транзисторе
Вс, 20.03.2016, 10:33 | Сообщение # 1
Amur
  Постов: 3  Offline
Помогите разобраться с схемой, будет ли она работать. Что нужно переделать или доработать.
За основу взял эту схему http://www.cqham.ru/pow85_44.htm и эту http://radiostorage.net/?area=news/599
Стабилизатор на микросхеме LM117 с начальным напряжением стабилизации 1,2В
Вот собственно что получилось, пока только сам силовой блок, Напряжение стабилизатора LM117 пересчитано на 15,2В.
Питание приходит слева, на выходе планирую 32В. А тех схемах напряжение регулируется от 5В и до 13В (автор той схемы в видео все рассказал), а мне надо с 0. Я так понял у него от 5В это из-за стабилитрона TL431 у которого стабилизация от 2,5В, в то время как полевик уже открывается от 1-2В.
Помогите пожалуйста сделать правильно.
Вс, 20.03.2016, 11:18 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1259  Offline Модератор
Amur, Сравни подключения LM? судя по нижниму рисунку схема работать не будет, ты вход подключаешь на выход (IN идет на Vout) у LM117 Vin это вход Vout это выход
Отредактировал caha2011 - Вс, 20.03.2016, 14:04
Вс, 20.03.2016, 12:03 | Сообщение # 3
Amur
  Постов: 3  Offline
я хотел чтобы полевик поддерживал выходное напряжение через этот стаибилизатор, при изменении выходного напряжения полевик бы подстроился и добавил, посредством этого стабилизатора, поэтому стабилизатор включен наоборот.
Вс, 20.03.2016, 15:15 | Сообщение # 4
sterc
  Постов: 648  Offline Друзья
Amur, собирал бп на данном поливике. напряжение регулируется от 2,5 до 30,0В. ток до 5А (может и больше, транс более не давал).
Вс, 20.03.2016, 16:34 | Сообщение # 5
Amur
  Постов: 3  Offline
sterc, Спасибо большое за схему.
