Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП 9в из зарядки как сделать?
Пт, 25.03.2016, 18:37 | Сообщение # 1
kiavod
  Постов: 29  Offline
есть вот зарядка
хочу сделать бп на 7-9в. другие есть на 12в или 5в. но эта зарядка дохлая.помогите отремонтировать ее или сразу переделать. кто имел дело с такими?
Пт, 25.03.2016, 18:43 | Сообщение # 2
  Постов: 3455  Offline Модератор
kiavod, Для чего БП хочешь сделать?
Пт, 25.03.2016, 19:07 | Сообщение # 3
kiavod
  Постов: 29  Offline
для питания схемы потребление не более 200ма,малогабаритную.
Пт, 25.03.2016, 20:56 | Сообщение # 4
  Постов: 11550  Offline
Если неполадка мелкая (сгорел резистор или предохр. на входе - ещё можно чинить, а если транз управляющий пробит - лучше и не браться.
Переделка в простейшем случае это замена стабилитрона 5В на плате, на нужное напряжение.
Сб, 26.03.2016, 19:11 | Сообщение # 5
kiavod
  Постов: 29  Offline
нашел рабочую плату.а какой стабилитрон нужно заменить на плате? д9? какая маркировка на 9в?
Сб, 26.03.2016, 21:39 | Сообщение # 6
  Постов: 3667  Offline Модератор
Здесь не стабилитрон нужно менять, раз тут есть оптрон то должна быть и TL431, и это наверняка на этой плате U2, с выхода + на катод U2 ищем резистор и пробуем его подбирать на нужное напряжение. Поскольку фото платы плохое, дорожки толком отследить не могу..
Сб, 26.03.2016, 21:41 | Сообщение # 7
smile дык эти блоки простейшие классические можно сказать ...что тут переделывать?
это не куча транзисторов и защит...
если TL431 то там как правило два резистора - делитель такой , изменить номиналы поставив переменник - померить - впаять постоянные - 5 минут дел.
Сб, 26.03.2016, 21:44 | Сообщение # 8
да более чем уверен что там опорник стоит, а с другой стороны делитель будет в смд, прочитай что на штуке которая в то-92 корпусе написано?
Вс, 27.03.2016, 04:20 | Сообщение # 9
freebits
  Постов: 159  Offline
kiavod, зафотай полностью плату снизу и название преобразователя если можно
