Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Вт, 26.02.2013, 18:48 | Сообщение # 11
DIABLO123455
  Постов: 60  Offline ОК
Какими диодами можно заменить диоды из схемы? И какие импортные транзисторы вместо тех что на схеме?
Чт, 28.02.2013, 14:41 | Сообщение # 12
  Постов: 9629  Offline Модератор
пожалуй, сегодня тоже его изготовлю.только вольт до 25 думаю сделать.
Чт, 28.02.2013, 16:20 | Сообщение # 13
S@gitt
  Постов: 90  Offline ОК
Автор заслуживает уважения за оригинальность решения. Нечто подобное соорудил и я прошлой зимой, эдакий коктейль из БП и регулятора мощности
Чт, 28.02.2013, 16:28 | Сообщение # 14
S@gitt
Еще фото...
Чт, 28.02.2013, 20:30 | Сообщение # 15
  Постов: 11694  Offline
Старинные индикаторы хорошо контрастируют с АЛС. А в общем ничего так, по какой (-им) схемам делал?
Чт, 28.02.2013, 20:42 | Сообщение # 16
laugh я вот кстате тоже начал делать, уже платка готова почти.
какие диоды можно поставить в стабилизаторе которые?на какой ток примерно их рассчитывать если выходной планирую до 2х ампер?
Чт, 28.02.2013, 20:53 | Сообщение # 17
Лучше с запасом, любые 5А. Чтоб держали бросок тока при включении и заряде электролитов.
Пт, 01.03.2013, 09:02 | Сообщение # 18
S@gitt
Пошукаю схемку в своих архивах и выложу обязательно.,)) там две платы: блок питания и регулятор на микрухе.
Пт, 01.03.2013, 09:08 | Сообщение # 19
Цитата (Maestro)
любые 5А
а нафига там на 5а? а автора вроде вообще стоят на 226 , а они по 300 ма вроде.
я просто думал что из импортного вставить туда. на 1а наверное вторну.
Пт, 01.03.2013, 20:17 | Сообщение # 20
имеется два диода fr302 и два in5408 как оптимальнее разместить их в мосте?или без разницы?
блин...рисовал платку одну дорожку не нарисовал...так старался, но делал печатку в час ночи..все завязываю ночами а то то дорожку забуду то элемент какой wacko
оба диода на 3а, только напряжения разные у одного 100 вольт у другого 1000 номинал.
но я буду выпрямлять максимум вольт 20...
Отредактировал redmoon - Пт, 01.03.2013, 20:22
