Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Пт, 26.02.2016, 14:03 | Сообщение # 201
dshym
  Постов: 621  Offline Друзья
Всё разобрался почему так. Надо сначала включить бп и потом подключать к нему нагрузку. Нельзя сначало подключить нагрузку а потом бп. biggrin
Пт, 26.02.2016, 14:09 | Сообщение # 202
eddi163
  Постов: 14  Offline
вот в этом и есть главный недостаток данного БП,а на счет переключения обмоток примите все таки во внимание-сильно облегчите жизнь транзистору
Пт, 26.02.2016, 14:19 | Сообщение # 203
dshym
Транзистор не стал греться только резисторы Р5 и Р6 кипяток они по 390Ом 1Вт. Что можно с этим сделать? Они нагреваются до температуры 63 градуса если выходное напряжение поднять выше 30В , но на 25В терпимо горячие. Может на 2Вт поставить эти резисторы?
Добавлено (26.02.2016, 14:19)
хорошо)
Отредактировал dshym - Пт, 26.02.2016, 14:48
Пт, 26.02.2016, 14:57 | Сообщение # 204
eddi163
  Постов: 14  Offline
R5 и R6 пропорциоанально увеличить оба для мощности рассеяния 1Вт при U=30в это будет 900 ом т.е можно поставить по 470 ом или по 510 ом
Отредактировал eddi163 - Пт, 26.02.2016, 15:21
Сб, 27.02.2016, 17:34 | Сообщение # 205
dshym
все равно греются очень сильно
Добавлено (27.02.2016, 17:34)
слева в схеме стоят 390Ом с права в схеме стоят 510Ом резисторы.
Вс, 28.02.2016, 15:28 | Сообщение # 206
garik5105
  Постов: 2  Offline
подскажите где вход где выход lm338
Ср, 18.05.2016, 21:32 | Сообщение # 207
alexeyqwerty
  Постов: 1  Offline
по поводу диода Д2 - убрать его, значит спалить транзистор(если конечно он на ток намного больше, чем сможет выдать трансформатор), есть другой вариант - последовательно с ним поставить резистор от 200 до 1к(опытным путем), что позволит снизить запирающее напряжение на 361-м транзисторе(или у кого какой)... как-то так...
... и защита остается при этом
Добавлено (18.05.2016, 21:32)
нет, лучше до 300 ом
Пт, 22.07.2016, 17:58 | Сообщение # 208
neo_work
  Постов: 27  Offline
Уважаемые профессионалы паяльника!
Подскажите пожалуйста совсем совсем новичку. Вот схема с первого поста этой темы, если использовать трансформатор ТН-56, то что-то нужно в номиналах деталей менять?
Потому как, если последовательно соединить все вторичные обмотки ТН-56, то получается 6,3*4=25.2 Вольта всего... а не 30...
И еще все же вопрос по стабилитронам, параллельно или последовательно стабилитроны паять?
Заранее всем спасибо за консультацию!
Отредактировал neo_work - Пт, 22.07.2016, 17:59
Сб, 23.07.2016, 05:01 | Сообщение # 209
DarkRus66
  Постов: 553  Offline Друзья
На самом деле реальное напряжение обмоток без нагрузки будет немного больше (померяйте, скорее всего где-то 6,5в будет), т.к. по паспорту дается напряжение под нагрузкой. Кроме этого, напряжение на конденсаторах тоже поднимется. На выходе БП напряжение под полной нагрузкой, возможно не дотянет до 30 вольт, но блок питания по крайней мере будет работать.
Стабилитроны соединять параллельно (насколько я понял из разводки платы).
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 23.07.2016, 05:23
Сб, 23.07.2016, 07:26 | Сообщение # 210
neo_work
  Постов: 27  Offline
DarkRus66, дак вот в чем и дело... если почитать обсуждение, то первоначальная печатная плата вроде как с ошибкой... да и какой смысл ставить стабилитроны параллельно?
Стабилитрон д814д стабилизирует около 12в, два последовательно 24в...
И еще вопрос, а что будет, если емкость С1 увеличить, скажем до 4700х2=9400 МкФ ?
з.ы. Аватарку себе прикрутил, зацените )))
Отредактировал neo_work - Сб, 23.07.2016, 07:39
