Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Сб, 23.07.2016, 10:12 | Сообщение # 211
  Постов: 1559  Offline Друзья
Смотрел схему с первого поста. Если в о ней, то там стабилитроны последовательно соединены. Это из логики работы и номиналов.
Если увеличить С1 то уменьшатся пульсации. Это надо смотреть при максимальной нагрузке, нужно ли. Еще я бы рекомендовал зашунтировать С1, С2 и С3 керамическими на 0,1 мкФ.
Сб, 23.07.2016, 15:45 | Сообщение # 212
neo_work
  Постов: 27  Offline
Спаял я эту схему (из первого поста темы), заработала сразу, без танцев. Трансформатор ТН-56. В Итоге по максимуму на выходе 35 Вольт. Единственное изменение в схеме С1 = 4700 МкФ, добавил тумблер для включения/выключения нагрузки и предохранитель. Все собственно!
Отредактировал neo_work - Сб, 23.07.2016, 15:55
Сб, 23.07.2016, 17:17 | Сообщение # 213
DarkRus66
  Постов: 550  Offline Друзья
В том-то и дело, что по логике так должно быть, я даже так же вначале написал, но потом посмотрел разводку платы, а они там в параллель явно, и пришлось отредактировать свой пост.
neo_work, так как вы поставили в итоге стабилитроны - в параллель или таки последовательно? Под нагрузкой проверяли этот блок? Прикольный аватар... smile
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 23.07.2016, 17:19
Сб, 23.07.2016, 17:37 | Сообщение # 214
neo_work
  Постов: 27  Offline
DarkRus66, стабилитроны - последовательно! В параллельном подключении нет никакого смысла на мой взгляд...
Погонял компьютерный кулер, несколько лампочек, пару машинок, нагрузка не ахти какая, но другой пока нет :)
p.s. О! Есть пара автомобильных лампочек, нука нука... smile *пошел тестировать*
Отредактировал neo_work - Пн, 25.07.2016, 06:43
Сб, 23.07.2016, 17:48 | Сообщение # 215
DarkRus66
Этот блок имеет не очень хорошие нагрузочные характеристики (коэффициент стабилизации), поэтому и спросил.
Подобный этому блок питания собирал лет так 35 назад... smile Сейчас добавив всего лишь один ОУ к этим деталям, можно получить лучше по характеристикам блок питания.
Сб, 23.07.2016, 17:52 | Сообщение # 216
neo_work
  Постов: 27  Offline
DarkRus66, а можно схему не очень сложного, но хорошего радиолюбительского блока, чтобы тоже на Тн-56 можно было собрать?
У меня еще один трансформатор есть новенький, надо срочно его куда-то девать )
Сб, 23.07.2016, 18:21 | Сообщение # 217
DarkRus66
Эти транформаторы ТН-56 - это действительно вещь!
Посмотрите подборку (файл с разширением .doc) в конце страницы. http://radioskot.ru/forum/3-7163-1
Ссылка на сайт-первоисточник откуда я взял это http://paseka24.ru/node/14
Примечание: если делать первый вверху блок, то можно сделать его однополярным, но надо делать отдельно питание для ОУ (пример можно посмотреть по ссылке ниже).
Проверенный и повторенный массово блок питания (более сложный, но есть хорошая печатка). http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 23.07.2016, 18:27
Сб, 23.07.2016, 18:33 | Сообщение # 218
neo_work
  Постов: 27  Offline
Ой нееее, эти схемы еще точно не для меня...
А вот такая, как думаете, нормальный блок?
Сб, 23.07.2016, 19:36 | Сообщение # 219
  Постов: 2789  Offline Друзья
neo_work, нормальная схема,собирай не пожалеешь.
Пн, 25.07.2016, 14:22 | Сообщение # 220
neo_work
  Постов: 27  Offline
cccr, а не знаете где можно раздобыть печатной платы чертеж для этой схемы?
