Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Пн, 25.07.2016, 17:00 | Сообщение # 221
доц
  Постов: 226  Offline Друзья
Цитата cccr ()
А вот такая, как думаете, нормальный блок?
Схема рабочая 100%. Собирал лет 10 назад. Потом из дома перекочевала в гараж. Только вместо 819 ставил TIP142.
Вс, 31.07.2016, 19:55 | Сообщение # 222
neo_work
  Постов: 27  Offline
доц, собрал я это чудо... работает! Только братья китайцы подкачали, третий месяц с АлиЭкспресс посылку жду с вольтметром... дырка на корпусе, как раз под него...
БП работает, регулируется, переключаются интервалы... красотища...
Трансформатор - ТН-56-220. Из изменений в схеме - диодный мост одной запчастью и добавлен конденсатор емкостью 47 МкФ между управляющим выводом микросхемы и минусом схемы с целью оградиться от самовозбуждения микросхемки...
Отредактировал neo_work - Вс, 31.07.2016, 19:57
Вт, 09.08.2016, 18:44 | Сообщение # 223
neo_work
  Постов: 27  Offline
Подъехал наконец-то вольтметр из Китая, все конструкция полностью готова:
Отредактировал neo_work - Вт, 09.08.2016, 18:46
Чт, 29.09.2016, 11:29 | Сообщение # 224
alexakonyuhoff
  Постов: 1  Offline
biggrin biggrin
Чт, 29.09.2016, 11:54 | Сообщение # 225
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Сорри !
Парни ! А к чему такое "дикое" ограничение тока ... ну при помощи тупого падения на резисторе ?
В чём секрет ?
Есть , вроде бы , более цивильный способ это сделать ...
Чт, 15.12.2016, 22:21 | Сообщение # 226
Stenya
  Постов: 165  Offline Друзья
Почему на схемах не указывают какие транзисторы? К примеру кт815, 819 и т.д. Ни разу не видел такой маркировки. Там еще буква есть и ПРИКИНЬТЕ она там не просто так.
Или можно ставить любой? А это ничего что у каждой буквы свои параметры и ку? Как так можно я хз
Чт, 05.01.2017, 17:23 | Сообщение # 227
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Вопрос, можно ли заменить диоды D2 и D3 на кц106г или кц106в?
И можно ли к этой схеме добавить регулятор по току?
Добавлено (04.01.2017, 11:37)
Подскажите, bc548 на BC547 можно заменить?
Разобрался. Можно.
Добавлено (05.01.2017, 17:23)
и что означает "TEST" на этом БП:
http://radioskot.ru/publ/luchshij_samodelnyj_blok_pitanija/1-1-0-1136
Точнее для чего?
Отредактировал Ordos2652 - Чт, 05.01.2017, 17:24
Чт, 05.01.2017, 18:02 | Сообщение # 228
  Постов: 11549  Offline
Проверка напряжения с выхода выпрямителя (вольтаж, ток)
Пн, 13.03.2017, 19:53 | Сообщение # 229
tihiy
  Постов: 2  Offline
dima, а печатка есть???
Пн, 13.03.2017, 20:01 | Сообщение # 230
  Постов: 3449  Offline Модератор
tihiy, Последний раз dima был на сайте в 2015-м году. smile
