Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Чт, 18.05.2017, 09:56 | Сообщение # 231
tihiy
  Постов: 2  Offline ОК
Доброго времени суток. Собрал я БП по схеме, заработал сразу. Был транс на 15в, выдалал бп 15. Нашел транс 27в, подключил, а на выходе больше 17в не получаю. И регулировка начинается с 6в. Причем резко. Помогите разобраться!!!!!
Чт, 18.05.2017, 18:27 | Сообщение # 232
  Постов: 1755  Offline Друзья
Какая именно схема?
Чт, 18.05.2017, 23:33 | Сообщение # 233
ELITE
  Постов: 9  Offline ОК
Цитата Stenya ()
Почему на схемах не указывают какие транзисторы? К примеру кт815, 819 и т.д. Ни разу не видел такой маркировки. Там еще буква есть и ПРИКИНЬТЕ она там не просто так.
Или можно ставить любой? А это ничего что у каждой буквы свои параметры и ку? Как так можно я хз
легко можно
в данной схеме от буквы в маркировки мало чего зависит
маломощный транзистор туда вообще пофик какой ставить... да хоть 315 будет работать
силовой - чем мощнее - тем лучше
2Т от КТ отличается повышенной теплоотдачей - может работать более эффективно при большей нагрузке
а вообще давно пора отказатся от извращений подобного типа и переходить на импульсники... например с али на 500вт стоит 500р, и ваши же пределы от 0 до 35В....
Пт, 19.05.2017, 16:50 | Сообщение # 234
tihiy, Сколько стоит стабилитронов? Какое напряжение на стабилитронах? На движке переменника как изменяется напряжение, от и до? Измерять в данном случае относительно +. Блок питания отрицательного напряжения.
Пт, 19.05.2017, 17:22 | Сообщение # 235
caha2011
  Постов: 1397  Offline Модератор
Вы про бывали? и как он будет работать?
Добавлено (19.05.2017, 17:22)
Не кто не хочет ждать два месяца, вот и делают из того что есть
Вс, 10.09.2017, 17:29 | Сообщение # 236
alcineu
  Постов: 1  Offline ОК
Привет всем. Я не вижу файлы .lay как pcb из источника ниже. Вы хотите опубликовать его в другом формате? ДСН
БЛОК ПИТАНИЯ 0-30В
http://radioskot.ru/publ/bp/blok_pitanija_svoimi_rukami/7-1-0-561
Пн, 11.09.2017, 14:23 | Сообщение # 237
caha2011
Вс, 05.11.2017, 20:30 | Сообщение # 238
Alexladalub
Она вообще работает в первоначальном исполнении?
Вс, 05.11.2017, 20:54 | Сообщение # 239
spide
  Постов: 29  Offline ОК
защиты нет и выгорает как за здрасте...
Отредактировал spide - Вс, 05.11.2017, 20:56
Сб, 07.04.2018, 12:24 | Сообщение # 240
myzvips
  Постов: 12  Offline ОК
заинтересовал авторский трансформатор,подскажите от чего он выдран? и так же радиатор от чего он?
