Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Вс, 20.05.2018, 05:37 | Сообщение # 251
freebits
  Постов: 168  Offline ОК
По мне так, трансформатору просто не хватает мощности . Ведь, если посчитать выходную мощность, то она должна быть 30 х 5 = 150 Ватт, а откуда она возьмется, если, как вы сказали, трансформатор выдает всего 120 Ватт. Проверьте: 1) при каком макс. напряжении БП способен обеспечить максимальный ток в 5 Ампер; 2) при какой нагрузке максимальное напряжение в 30 Вольт не проседает.
Исходя из заявленной мощности у вас по идее должно получиться:
1. Максимальное напряжение без просадки при нагрузке в 5 Ампер -> 24 Вольта
2. Максимальная сила тока без просадки максимального напряжения в 30 вольт -> 4 Ампера.
А колебания действительно нужно смотреть осциллографом. Мультиметр ничего не покажет
Отредактировал freebits - Вс, 20.05.2018, 05:44
Вс, 20.05.2018, 18:13 | Сообщение # 252
lekra
  Постов: 6  Offline ОК
Понял..Спасибо за консультацию буду экспериментировать с трансформатором wacko и покупать осцилограф smile
Чт, 24.05.2018, 17:31 | Сообщение # 253
крюк5784
  Постов: 36  Offline ОК
Всем доброго времени суток.Подойдёт ли такой транс для лбп,от старого принтера EPSON
Отредактировал крюк5784 - Чт, 24.05.2018, 17:35
Пт, 25.05.2018, 11:53 | Сообщение # 254
freebits
У него две вторички:
1. 9V, 1A
2. 30V, 2A
Пойдет, но будет по 30-вольтовой линии обеспечивать нагрузку максимум в 2А.
Пт, 25.05.2018, 12:42 | Сообщение # 255
крюк5784
Спасибо за ответ,от чего лучше транс использовать?
Пт, 25.05.2018, 14:55 | Сообщение # 256
freebits
Можно самому намотать тор, там не сложно
Пт, 25.05.2018, 16:47 | Сообщение # 257
крюк5784
Намотать не знаю,я не очень в этом силён,может есть что-то готовое.Можете мне вкратце объяснить как намотать это дело,заранее благодарен.
Пт, 25.05.2018, 19:13 | Сообщение # 258
freebits
Вот например первое видео в гугле https://www.youtube.com/watch?v=NeGpkK9zJyA Перед намоткой только надо рассчитать количество витков, диаметр провода и диаметр сердечника. По расчетам тоже много информации в интернете
Пт, 25.05.2018, 19:57 | Сообщение # 259
крюк5784
Спасибо,буду учится.
Вт, 18.09.2018, 18:06 | Сообщение # 260
mawlik
  Постов: 114  Offline ОК
не могу понять что за приборы зацепленны на схеме и для чего
