  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Чт, 20.12.2018, 23:02 | Сообщение # 281
  Постов: 8486  Offline Модератор
Пока защиту по току востанавливать не нужно. Мультиметром одним щупом становимся на минус, вторым на базу Q4 и вращаем переменный резистор. Напряжение должно увеличиваться от 0 до максимума. Дальше все то же самое , но щуп по очереди на базы Q1 Q2.
Чт, 20.12.2018, 23:24 | Сообщение # 282
drunya2004
  Постов: 8  Offline ОК
На базах Q4 32v, на Q3 31v во всем диапазоне переменного резистора R7, на базах Q1 Q2 - напряжения нет..
По звуку резистор при выходе в крайнее левое положение стал искрить...может я что-то коротнул?..
Добавлено (20.12.2018, 23:32)
Искрит только при прикладывании щупа тестера к базам транзисторов Q1, Q4
Пт, 21.12.2018, 07:16 | Сообщение # 283
  Постов: 1760  Offline Друзья
Внимательно проверить монтаж. Проверить исправность Q4.Q3 - это источник тока для стабильной работы стабилитрона и на базе напряжение должно быть меньше входного на падение напряжения на светодиоде. Если отключить о движка Р7 базу транзистора напряжение меняется при вращении? Если изменяется, то смотрим дальше. Проверяем монтаж и транзисторы, номиналы резисторов.
  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
