Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Пт, 01.03.2013, 20:35 | Сообщение # 21
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
redmoon, ну вообще в мост никогда не ставят разные диоды
Пт, 01.03.2013, 20:43 | Сообщение # 22
  Постов: 9629  Offline Модератор
других нет, нашел еще один in5408. тогда получится три in5408 и один fr302.
или как то можно попарно лучше?
Пт, 01.03.2013, 21:12 | Сообщение # 23
тогда может поставить вот такие диоды?
кто знает их марку? я помню что это какие то КД а какие.....забыл...
Добавлено (01.03.2013, 21:10)
вроде КД226Д?
Добавлено (01.03.2013, 21:12)
так по току 1.5 а, вроде сойдет.
а хотел узнать вот, это ж вч типа диоды.с 50 гц они нормально будут работать?
у них до 35 кгц..
Пт, 01.03.2013, 21:36 | Сообщение # 24
SssaHeKkk
redmoon, диоды нада всегда ставить одинаковые...лепить что попало ну его...
Цитата (redmoon)
у них до 35 кгц..
до 50кГц...думаю пойдут но точно не уверен
Сб, 02.03.2013, 17:58 | Сообщение # 25
В ОБЩЕМ собрал свою схемку.
но возникает вопрос, почему на выходе регулируется напряжение до 21 вольта почти?
хотя стабилитрон стоит д814д на 14в....хотелось сделать вообще не более 15 вольт.что бы под вольтметр подходил.да 20 в не надо мне....
на трансе 18 вольт переменки, после выпрямления на кондере с1 - 22вольта.
выход регулируется от 1.5 до 20.4 в примерно...хотя сказано что выходное напряжение в статье...должно быть не более напряжения стабилитрона..я его и покупал с этим учетом то..
Сб, 02.03.2013, 18:04 | Сообщение # 26
  Постов: 11698  Offline
ВЧ диоды без проблем (даже хорошо) идут на 50Гц. Про ток не забывайте, то в момент включения электролит перегружает мост. Те, что на фото - на 5 А. Регулировка там примерно до удвоенного напряжения стабилитрона (минус падение на переходах транзисторов).
Сб, 02.03.2013, 18:08 | Сообщение # 27
да мне 1а это верх этого блока.
у меня счас стоит д814д - на самом стабилитроне если замерить то 13.2 в стабильно.
тобишь мне что бы на выходе было не более 15 вольт надо взять стабилитрон вольт на 6-7?
Сб, 02.03.2013, 18:23 | Сообщение # 28
Именно так!
Сб, 02.03.2013, 18:38 | Сообщение # 29
Maestro, тогда счас буду искать в кассетнице..блин за стабилитроном сегодня в выходной через пол города пилил biggrin так как думал что на 9 -12 вольт маловато будет а другие были в другом конце города на 13-14 вольт.
wacko нашел кс170а в пластиковом корпусе, а где у него какие выводы не подскажите?
Добавлено (02.03.2013, 18:38)
biggrin вот блин.взял десяток с коробки этих пластиковых стабилитронов а они не звонятся, или не должны звонится?металлические звонятся же...
Сб, 02.03.2013, 18:44 | Сообщение # 30
кс170а двунаправленный стабилитрон - он и не должен звониться.
