Страница 29 из 29«12272829
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схемы преобразователей
Сб, 27.09.2014, 23:50 | Сообщение # 281
  Постов: 7992  Offline Модератор
Цитата igorj1111 ()
И зачем этот форум если здесь никого нет?
Почему никого нет. А что ты хочешь чтоб тебе ответили? Собери и будешь знать. Автор фото с наглядными доказательствами работы выложил, что еще надо.
Пн, 06.10.2014, 20:35 | Сообщение # 282
drodigy
  Постов: 1205  Offline Друзья
Нужен преобразователь в машину для четырех tda7294. Имеются ATX блоки (много), диоды шоттки, полевики и прочие мелочи. Нужна стабильная схема и параметры трансформатора. Мощность ПН рассчитываю 350-400Вт думаю хватит. Подскажите кто чем может. smile
Вс, 19.10.2014, 11:54 | Сообщение # 283
Monarx
  Постов: 21  Offline
Всем привет! Скажите, а можно по этой схеме 100 - 120ma. выжать? С деталями как на схеме выдает 9V 60ma.
Удалось получить 10V 80mA без просадки напряжения. С просадкой до 7V ток до 190mA! Ток потребления на холостом ходу получился 41mA. Дроссель готовый на Ш образном сердечнике 15Х15 от энергосберегайки. R1- 12к. Емкость С2 пробовал от 2 до 330n. Лучший результат с моим дросселем получился на 220n. Хватило запитать приемник на BA1332, BA4236, AN7205, с УНЧ на LA4597 на половину громкости! Питал от АКБ сотового.
Отредактировал Monarx - Вс, 19.10.2014, 15:00
Пт, 09.01.2015, 01:16 | Сообщение # 284
yrec
  Постов: 3  Offline
Доброго времени суток! Подскажите как к этой схеме подключить на выход ІRFZ44N. Дорисуйте пожалуйста кто в этом понимает.
Пт, 09.01.2015, 08:07 | Сообщение # 285
DarkRus66
  Постов: 515  Offline Друзья
yrec, посмотрите схему на предыдущей странице, и сделайте аналогично выходной каскад.
Пт, 09.01.2015, 13:19 | Сообщение # 286
Раз тут чисто по преобразователям, добавлю тогда лучше сюда ещё одну из ранних схем преобразователей с готовой печаткой, если кто повторит отпишитесь о работе: smile
Отредактировал Igoran - Пт, 09.01.2015, 13:19
Пн, 23.03.2015, 15:51 | Сообщение # 287
Yurba
  Постов: 22  Offline
Собрал ребёнку эту схему преобразователя. Конкретно в моём случае пришлось повозиться с подбором номиналов деталей и намоточных данный транса и результат превзошёл все мои ожидания!!! Напряжение на выходе у меня примерно 4,2-4,5 В. Только с этим напряжением получилось идеальная работа схемы. Возможно сердечник транса другой проницаемости у меня был под рукой...
https://www.youtube.com/watch?v=xWqUD-rEoXk
На этом видео испытания от блока питания в процессе настройки.В начале видео видно, что тестер стоит на пределе 10 В и фонарик уже сносно светит от 1 В. На велике тоже работает отлично, даже если вести велик то ночью освещения от фонарика достаточно, что бы видеть дорогу. Ну и стабильность хорошая, яркость от малой скорости до максимальной практически не меняется. Автору К@T огромное спасибо за такую замечательную идею и предоставленную информацию и материалы по этому преобразователю!
Ср, 17.02.2016, 03:03 | Сообщение # 288
malder5757
  Постов: 33  Offline
Пиплы,кто подскажет схему регулятора напряжения если генератор выдает 14--400 вольт а на выходе регулятора нужно 12 ?
Сб, 05.03.2016, 21:20 | Сообщение # 289
Картошка
  Постов: 2  Offline
Помогите собрать преобразователь12-40в на интеграл ном таймере
Сб, 23.09.2017, 18:56 | Сообщение # 290
malder5757
  Постов: 33  Offline
Как переделать схему на входное напряжение от 15---до 600 вольт и выходное 12 вольт 3а ---7 вольт 1,5 а? Желательно на спецмикросхеме.
Отредактировал malder5757 - Сб, 23.09.2017, 18:57
