Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схемы преобразователей
Ср, 23.11.2011, 12:12 | Сообщение # 21
aka
  Постов: 5047  Offline Друзья
давай!
Ср, 23.11.2011, 12:21 | Сообщение # 22
stingt
  Постов: 166  Offline
вот мой не работающий преобразователь.
Ср, 23.11.2011, 12:22 | Сообщение # 23
stingt
  Постов: 166  Offline
и вид с зади
Ср, 23.11.2011, 12:26 | Сообщение # 24
aka
плата на ура молодец
Добавлено (23.11.2011, 12:25)
так транзисторы проверил? работают?
Добавлено (23.11.2011, 12:26)
еще вопрос может быть с дросселем, иногда встречаются не ферритовые
Ср, 23.11.2011, 12:27 | Сообщение # 25
stingt
  Постов: 166  Offline
не проверял
они оба из магазина
напиши как транзисторы проверить.
и есть у меня точно ферритовое кольцо на 4000 диаметром 20мм попробую на нем намотать, а если больше витко
Отредактировал stingt - Ср, 23.11.2011, 12:31
Ср, 23.11.2011, 12:50 | Сообщение # 26
aka
40 витков ! больше не стоит , для проверки самый простой и надежный вариант, бери твое кольцо, и резистор в 100 ом. На кольце мотай 10 витков провода с отводом от середины ( 5 витков затем отвод затем остальные 5 ) , потом мотай вторичку 20 - 30 витков, диаметры проводо обеих обмоток 0,5мм. Затем собери простой блокинг генератор, схему шас скину , на выходе подцепи светодиод, подключи генератор к одной пальчиковой батарейке, светодиод должен светится
Добавлено (23.11.2011, 12:48)
http://radioskot.ru/SHEMA2/shoker-86.jpg из этой схемы убери умножитель на выходе и все
Добавлено (23.11.2011, 12:50)
если нужно проверять транзисторы типа 818 ( прямые ) то эмиттер подключи к плюсу питания, такой схемой можно проверять транзисторы любой мощности даже кт 361
Ср, 23.11.2011, 14:15 | Сообщение # 27
stingt
  Постов: 166  Offline
если нужно проверять транзисторы типа 818 ( прямые ) то эмиттер подключи к плюсу питания, и между чем и чем мерить. Поясни по подробней
Ср, 23.11.2011, 15:39 | Сообщение # 28
stingt
  Постов: 166  Offline
один х.. не работает резистор на 110 ОМ. вторичку я правильно намотал или надо было поверх первички. Ну транзистор я использовал свой 815 пойдет он или нет и рабочий он или нет. напиши по подробней как проверить. У меня в мультиметре есть для проверки функция можно её использовать или нет.
Ср, 23.11.2011, 16:08 | Сообщение # 29
aka
эту функцию никто не может использовать, собери схему блокинга, обмотка поверх или нет, значения не имеет, резюк на 110 ом подойдет, эммитер кт 815 подключи к минусу батарейки, и запомни используй пальчиковую батарейку , транзистор кт815 замени на более мощный, например 805 или 819.если не робит отключи светодиод и провеь есть ли на вторичке ток
Добавлено (23.11.2011, 16:08)
так я отяод у тебя на фотке не разглядел , нужно делать отвод посередине первички, выпаивай транзистор из платы и проверяй отдельно!
Ср, 23.11.2011, 16:49 | Сообщение # 30
Bor
  Постов: 790  Offline Друзья
stingt, по какой схеме собирал?
