  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А (Для начинающих.)
Вс, 03.04.2016, 12:28 | Сообщение # 1
BFG5000
МОЩНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
Собрал я недавно такой регулируемый блок питания:
Регулировка от 0В до 40В (при ХХ и 36В по расчету с нагрузкой)+ возможна стабилизация до 50В, но мне надо было до 36В.
Регулировка тока от 0 до 6А (Imax устанавливается шунтом).
Имеет 3 вида защиты, если так можно назвать:
1. Стабилизация по току (при превышении установленного тока - ограничивает его и любые изменения напряжения в сторону увеличения не вносят изменений)
2. Триггерная защита по току (при превышении установленного тока отключает питание)
3. Температурная защита (при превышении установленной температуры отключает питание на выходе) У себя я ее не ставил.
Отредактировал BFG5000 - Вс, 03.04.2016, 12:59
Вс, 03.04.2016, 12:29 | Сообщение # 2
BFG5000
Вот плата управления, основанная на LM324D.
С помощью 4х ОУ реализовано все управление стабилизацией и вся защита. В интернете более известна как ПиДБП. Данная версия - 16-я усовершенствованная, проверенная многими (v.16у2). Разрабатывается\лась на "Паяльнике". Проста в настройке, собирается буквально на коленке. А вот собственно простая схема 16у2:
Регулировка тока у меня довольно грубая и думаю стОит поставить еще дополнительную ручку точной настройки тока, помимо основной. На схеме справа есть пример как это сделать для регулировки напряжения, но можно применить и к регулировке тока.
Отредактировал BFG5000 - Вс, 03.04.2016, 12:53
Вс, 03.04.2016, 12:30 | Сообщение # 3
BFG5000
Питается у меня все это ИИП из одной из соседних тем, с квакающей "защитой":
Как всегда, пришлось развернуть по своему ПП. Думаю о нем здесь особо не стоит говорить.
Отредактировал BFG5000 - Вс, 03.04.2016, 12:46
Вс, 03.04.2016, 12:38 | Сообщение # 4
BFG5000
Для умощнения стабилизатора установлены 4 транзистора TIP142:
Все на общем теплоотводе (радиатор от CPU). Для чего их так много? Во-первых - для увеличения выходного тока. Во-вторых - для распределения нагрузки на все 4 транзистора, что в последующем исключает перегрев и выход из строя на больших токах и больших разниц потенциалов. Ведь стабилизатор - линейный. + к этому всему, чем выше напряжение на входе и меньше напряжение на выходе, тем больше энергии рассеивается на транзисторах. В добавок у всех транзисторов есть определенные допуски по напряжению и току, для тех кто все это не знал.
Вот схема подключения транзисторов в параллель:
Резисторы в эмиттерах можно устанавливать в пределах от 0.1 до 1 Ома, стоит учитывать, что при увеличении тока падение напряжения на них будет существенно и естественно нагрев неизбежен.
Отредактировал BFG5000 - Вс, 03.04.2016, 12:40
Вс, 03.04.2016, 12:44 | Сообщение # 5
BFG5000
Все файлы - краткую информацию, схемы в .ms12 и .spl7, печатку от одного из людей на паяльнике (100% проверенная, все подписано, за что ему огромное СПАСИБО!) в .lay6 формате, предоставляю в архиве: АРХИВ
Ну и наконец видео работы защиты и немного информации о БП в целом:
VA-метр в дальнейшем заменю, поскольку он не точен, шаг показаний большой. Сильно разнятся показания тока при отклонении от настроенного. Например выставим 3А и на нем тоже 3А, но когда снизим ток до 0.5А, то он будет показывать 0.4А, например.
Отредактировал BFG5000 - Вс, 03.04.2016, 16:15
Вс, 03.04.2016, 15:33 | Сообщение # 6
  Постов: 11765  Offline
Главное случайно не крутануть регулятор при настройке, чтоб с 5-ти до 50 В не подскочило biggrin
Хороший БП, удивило наличие сразу 2-х видов защит (ограничение и отключение). Будет выложено в "схемах".
Ср, 13.04.2016, 16:38 | Сообщение # 7
  Постов: 3922  Offline Модератор
Печатка не соответствует схеме.Если она 100% рабочая,тогда схема не соответствует печатке.
Где правда?Что исправлять?
Ср, 13.04.2016, 16:50 | Сообщение # 8
nickolay130978
  Постов: 2878  Offline Друзья
ПиДБП это самый толковый БП который можно найти в сети. Уже несколько лет трудится у меня V13. http://radioskot.ru/forum/3-1717-1 сейчас делаю такой же , только с вых. напряжением не менее 50 вольт и с ступенчатой регулировкой на реле входного напряжения. Ни как не найду корпус такой как по ссылке.
Ср, 13.04.2016, 17:52 | Сообщение # 9
Верхняя часть этой схемы больше похожа на правду
book
Ср, 13.04.2016, 18:18 | Сообщение # 10
BFG5000
Sam,
Все правильно, для таких написано же 100% рабочая, посмотри еще раз и подумай хорошо. Правда при параллельном включении нужно было указать не TIP142, a TIP147, т.к. он другой проводимости.
Отредактировал BFG5000 - Ср, 13.04.2016, 18:25
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
