  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А (Для начинающих.)
Пн, 05.03.2018, 18:42 | Сообщение # 161
MaksytL
  Постов: 1  Offline
Фотография автора печатной платы на первой странице. Подскажите что там за электролитический конденсатор и зачем он, и куда точно ставится возле проводов потенциометра R20.
И еще как я понял в схеме все кондеры керамические или есть другие. Подскажите где какие кондеры.
Собрал и беда такая у меня: выставляешь напряжение, например на 7В, цепляю нагрузку и у меня напряжение подскакиевает до +- до 13В, отключаю нагрзку и напряжение опять 7В. как я понял где-то возбуд? Где посмотреть не подскажите?
Ср, 07.03.2018, 00:43 | Сообщение # 162
DEMON1086
  Постов: 3  Offline
mmmmax, осцилл есть, где посмотреть возбуд?
Ср, 14.03.2018, 10:51 | Сообщение # 163
в общем собираю второй менее габаритный блок питания по версии 16.2
собрал практически, включил - полная тишина. ни транзистор не открывается, ни какие светодиоды не загораются....прошлый блок питания ожил сразу, есть шанс что моя бу микросхема дохлая.....давно ее берег на платке выпаял и вот....
есть заведомо исправный ибп , но там стоит чуть с другой маркировкой, но как я понимаю это микросхема что нужно? т.е. ее полный аналог? может микру попробовать махзнуть и посмотреть на реакцию....
Ср, 14.03.2018, 12:11 | Сообщение # 164
замена микросхемы ничего не дала результат такой же wacko
Ср, 14.03.2018, 12:27 | Сообщение # 165
кажется нашел причину, нету 12 в на оу...
хз почему тл 431 стоит новый, на нем на катоде 34 в сейчас у меня.
транзистор стоит с945, на вход приходит напряжение но с него полный 0
Ср, 14.03.2018, 13:12 | Сообщение # 166
  Постов: 3448  Offline Модератор
Откуда взял 945-ый?Нету в схеме таких.
Ср, 14.03.2018, 15:28 | Сообщение # 167
Цитата Sam ()
Нету в схеме таких.
ну а почему не заменить аналогом? в предыдущей схеме я менял на что то совентское типа 3102 вообще....
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
