Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А (Для начинающих.)
Ср, 13.04.2016, 19:09 | Сообщение # 11
  Постов: 3645  Offline Модератор
Цитата BFG5000 ()
для таких как ты написано же 100% рабочая
А кто-то говорил что она не рабочая?Я только сказал,что либо печать схеме не соответствует либо наоборот схема не соответствует печатке.
Отредактировал Sam - Ср, 13.04.2016, 19:24
Ср, 13.04.2016, 19:56 | Сообщение # 12
Витинари
  Постов: 2688  Offline Модератор
В первую очередь, на печатке неправильно подписаны выводы транзистора BD140. Из-за этого и возникает путаница.
Да и с 2N3055 не все так просто, там, вроде, не сам транзистор на плату ставится, а припаиваются провода к нему. Только с обозначениями выводов тоже что-то не так.
Отредактировал Витинари - Ср, 13.04.2016, 20:02
Ср, 13.04.2016, 20:06 | Сообщение # 13
Витинари, А у меня такая инфа
Добавлено (13.04.2016, 20:06)
Да там должны припаиваться 4 транзюка,для усиления тока,как я понял.И если на печатке поменять Э и К 3055 тогда всё начинает сходиться...
Но вот BD 140 .... wacko
Ср, 13.04.2016, 20:07 | Сообщение # 14
Витинари
Sam, о как! Вечно ST Microelectronics что-то мутят. То у сдвиговых регистров 74hc595 свою логику прикручивают, что потом все долго голову ломают, почему ничего не работает, то транзисторы с другой распиновкой выпускают.
На печатке, судя по всему, транзистор нарисован с распиновкой от STM, а подключен как обычный.
Отредактировал Витинари - Ср, 13.04.2016, 20:09
Ср, 13.04.2016, 20:09 | Сообщение # 15
Витинари, Вот она!Проблема-то! biggrin Всё.Спасибо,друг!Пойду дальше изучать... biggrin
Ср, 13.04.2016, 20:50 | Сообщение # 16
BFG5000
Витинари,
Все там ПРАВИЛЬНО. Вы чего???
Читайте паспорта на ваши транзисторы. И все будет понятно. Подняли шум с пустого места. 2N3055 это не MJ2955. У них РАЗНЫЕ ПРОВОДИМОСТИ. От этого и отталкивайтесь.
Видать сложная для вас эта схема, раз вы в одном транзисторе и его обвязке запутались. facepalm А цоколевке из интернета, доверять вообще не стоит. Здесь на форуме есть тема, о том как проверить где у транзистора какие выводы.
Sam,
Печатка для силовых транзисторов с ОБРАТНОЙ проводимостью. (типовое включение с обратной проводимостью на схеме как здесь)
Надо просить модератора, чтобы отчистил тему и внес маленькую корректировку, из-за которой это все началось.
Отредактировал BFG5000 - Ср, 13.04.2016, 21:13
Ср, 13.04.2016, 21:28 | Сообщение # 17
При чём здесь проводимость!!!?И у PNP и у NPN транзисторов есть коллектор,база и эмиттер.
В этой схеме обозначено где нестыковка.
А вот в этой схеме всё правильно(По печатке)
Изменён только этот узел.
Ср, 13.04.2016, 21:33 | Сообщение # 18
BFG5000
Sam, с вами бесполезно что-то обсуждать. Уперлись в эту печатку и больше ничего не видите. cranky
Отредактировал BFG5000 - Ср, 13.04.2016, 21:41
Чт, 21.04.2016, 11:49 | Сообщение # 19
tda9401
  Постов: 87  Offline Друзья
Sam,соберите этот девайс на составном транзисторе.Тогда сэкономите на B D 140.Например,КТ825-827,не важно.Тогда и ненужных споров не будет smile Тут BFG прав.
Вт, 17.05.2016, 17:50 | Сообщение # 20
КУБ
  Постов: 10  Offline
BFG5000 Если Вас не затруднит збросте ссылку на ИИП с квакающей защитой , хочу заменить обычный транс .
