Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А (Для начинающих.)
Сб, 21.05.2016, 21:30 | Сообщение # 21
tda9401
  Постов: 87  Offline Друзья
Лучше это.И квакать не надо biggrin
Вс, 22.05.2016, 13:04 | Сообщение # 22
BFG5000
tda9401, интересно, надо как-нибудь приобрести эту ир2161
Ср, 08.06.2016, 20:36 | Сообщение # 23
m1han
  Постов: 1  Offline
Собрал данную схему с четырьмя TIP142 в параллели по схеме автора и предоставленной печатки. Заработала с первого же раза. поставил 5вт резистор R27 не 0,33ом, а 0,47ом, на эмиттерах резисторы по 0,47ом. Однако, может кто подсказать, как на данной схеме выставить максимальный выдаваемый ток? у меня нет возможности перебирать номиналы R27 (т.е. нет разных номиналов для опытов), подскажите теорию по влиянию этого резистора на максимальный ток. Заранее спасибо
Отредактировал m1han - Ср, 08.06.2016, 20:40
Чт, 09.06.2016, 19:07 | Сообщение # 24
BFG5000
m1han, Возможно изменить номинал R23. Заменить его на подстроечный и проверить зависимость изменения номинала от тока стабилизации (только не в широких пределах). Т.к. он стоит у инвертирующего входа компаратора, который за ток отвечает.
Вс, 16.10.2016, 10:13 | Сообщение # 25
Yura_rus
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте. Собрал 16 версию ПиДБП. Все работает замечательно. Амперметр (его шунт) я сразу поставил вместо резистора R27. То есть использовал шунт амперметра как резистор. Ампервольтметр использовал китайского происхождения. Не заработала триггерная защита.
Повысил питание до 15 вольт на микросхему LM324 и все заработало, даже еще лучше. Ток стал за 11 ампер (больше не чем проверить). Выходные транзисторы TIP35С 3 шт. в параллель. Конденсаторы фильтра 10000 мкф + 10000 мкф. Падение напряжение при токе 11,7 ампер 0.5 вольта. При 10 ампер практически нет падения напряжения на выходе. Трансформатор использую на 16 вольт (12 A по даташиту). Схему хочу применить для зарядного устройства АКБ.
Добавлено (16.10.2016, 10:13)
Я перепробовал номиналы этого резистора R27 (у меня по схеме, файл с которой прикреплен в приложении, этот резистор имеет обозначение R30). Чем он меньше, тем больше выходной ток. Самый малый номинал, который я устанавливал это 0.01 ом. Поэтому и решил вместо этого резистора сразу поставить шунт Амперметра (у которого номинал сопротивления шунта практически 0.01 ом).
Отредактировал Yura_rus - Вс, 16.10.2016, 21:39
Пт, 23.12.2016, 13:20 | Сообщение # 26
bubben
  Постов: 312  Offline Друзья
Всем привет!
Кто нибудь проверял, как работает триггерная защита? У меня например она работает не корректно! К примеру- выставляю ток ограничения 2.5А, ручкой "U" понижаю напряжение до показания ограничения по току 1А, включаю триг защиту ( S1 ) и начинаю добавлять напряжения до срабатывания триг защиты, и она срабатывает почему то на 1.8А !!! ??? Стал разбираться и обнаружил на выходе DA1.4 ( 7 выв ) когда горит hl2 (U) присутствует 0.8 вольт, которое при замыкании s1 через r36 и vd4 изменяет порог срабатывания огр по току на 13 выв DA1.2 !!! По этому пришлось вместо одного диода (VD4 ) поставить 4шт последовательно (так мне было проще сделать, хотя можно было R36 подобрать ), чтобы на 13 выводе ни чего не менялось при нажатии S1 !!! А так в целом схема работает достойно, собрал и я себе этот блок питания, 0-35В , 3А , правда добавил релейный коммутатор обмоток транса на 2х рэле, чтоб силовой транзистор поменьше грелся !Всем удачи !
Отредактировал bubben - Пт, 23.12.2016, 13:54
Пн, 06.02.2017, 01:59 | Сообщение # 27
григорий0861
  Постов: 64  Offline
А можно схему самого импульсника.Тоже хочу попробывать собрать этот блок.
Ср, 08.02.2017, 15:42 | Сообщение # 28
bubben
Григорий , ты о чем?
Ср, 08.02.2017, 18:20 | Сообщение # 29
tda9401
Сб, 11.02.2017, 19:33 | Сообщение # 30
григорий0861
  Постов: 64  Offline
Спасибо большое, будем пробывать собрать.
Добавлено (11.02.2017, 19:33)
Добрый вечер всем.Подскажите пожалуйста по этой схемке.http://схема-авто.рф/blok-pitaniya-1000-vatt-na-ir2153-chast-2.html Собрал блок,а в импульсниках отыта нет,лампа накаливания в разрыв предохранителя чючють светится, даже без транзисторов силовых.На микросхеме,с питающим резитором в 47кОм,12 вольт.Припоял транзисторы IRF740 и транс от компьютерного блока питания моентально нагрелись транзисторы,отпаиваю транс холодные,а лампа светится.На видео в статье,у него начинает работать сразу.Входные электролиты я поставил560 мкф,дросиль10мкгн,а на схеме 100,это кретично.Пробывал чястотомер на 5 вывод микросхемы цеплять,показал 60 с копейками КГц.Вобще эта схема рабочяя,или я начюдил что,подскажите госпада знающие?Сверял со схемой вроди всё правильно.
