Страница 8 из 15«126789101415»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А (Для начинающих.)
Вт, 14.02.2017, 21:36 | Сообщение # 71
  Постов: 7899  Offline Модератор
Тогда понятно, почему показания прыгают. Тестер не рассчитан на частоту 60 кГц. Ну пока в общем вроде все более менее нормально. Подключи вторичку и попробуй нагрузить небольшим током, около 0.5-1А. Лампу в разрыве сетевого провода пока оставь. Контролируй температуру транзисторов. Если будут греться, нужно будет подобрать снабберную цепочку.
Вт, 14.02.2017, 22:25 | Сообщение # 72
григорий0861
  Постов: 60  Offline
Запоял навесом трансформатор,получилось +- 25 вольт сперекосом в1вольт. Нагрузил лампочкой на 220 вольт,100ват,лампочка предохранитель, начяла плавно загоратся.Ток при этом был 0,16А.
Добавлено (14.02.2017, 22:25)
Транзисторы мало того что они тёплые,начяли силиней грется.И если не выключить будет кердык.
Вт, 14.02.2017, 22:29 | Сообщение # 73
На выход лампочку подключал к 25 или 50 вольтам?
Транзисторы стоят на радиаторах?
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 14.02.2017, 22:30
Вт, 14.02.2017, 22:34 | Сообщение # 74
григорий0861
  Постов: 60  Offline
К 50 волтам,транзисторы без радиаторов.
Вт, 14.02.2017, 22:37 | Сообщение # 75
Если к 50 вольтам, то мощность в нагрузке, соответсвует мощности, потребляемой от сети. Вроде все нормально. Нагрузка в 35 ват вышла. Ставь транзисторы на радиатор. Потом нагрузишь большей мощностью.
Вт, 14.02.2017, 22:43 | Сообщение # 76
григорий0861
  Постов: 60  Offline
Я транс хочю перемотать,получить снего +- 56 вольт.Если я увеличю сечение провода во вторичке ,естественно по програме расчёта могу я снять снего 500 ват? Мне для запитки усилка надо 400 ват.
Вт, 14.02.2017, 23:05 | Сообщение # 77
Ох и неудачную ты схему выбрал. На той схемотехнике, что есть сейчас, не вытянешь. Лучше сделать такой блок на той же ТЛ494 с стабилизацией напряжения и защитой по току.
Вт, 14.02.2017, 23:29 | Сообщение # 78
григорий0861
  Постов: 60  Offline
Анедадите схемку,желательно с платой? Большое вам спасибо, за то что откликнулись на мою просьбу помочь, я бы его закинул этот блок.Ну теперь для чего небуть всёровно пристрою.Дай бог вам здоровья,и удачи во всём.
Ср, 15.02.2017, 10:38 | Сообщение # 79
Можно еще раз попробовать переделать вот по такой схеме. Если поставить по два полевых транзистора в паре, и их затворы подсоеденить каждый через резистор на 20 Ом, то можно вытянуть и 1000 ват.
Пока попробуй подать питание через диод на 1 ногу микросхемы с источника 12 вольт. Полевики снизят нагрев или нет. По расчетам, через резистор 18 кОм, проходит 17 ма тока для питания микросхемы. 5 ма ест сама микросхема. На частоте 60 кгц, для перезаряда затворов ИРФ740 требуется 8.5 ма тока. Из этого выходит, что два транзистора и микросхема потребляют 8.5х2+5=22ма. Тока явно не хватает. Транзисторы могут греться.
Ср, 15.02.2017, 13:32 | Сообщение # 80
григорий0861
  Постов: 60  Offline
Тогда надо компьютерный транс снимать,мотать который положенно,и эксперементировать дальше.А если вот это собрать?
Добавлено (15.02.2017, 13:32)
Неохото лепить сопли,хочется чтоб было всё окуратно.
