Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от Кенон (Настройка блока)
Пн, 11.04.2016, 10:45 | Сообщение # 1
Еси
  Постов: 9  Offline
Здравствуйте, как запустить этот блок? на выходе сейчас 7в. после запуска должно быть 24в. Пихните меня п-та носом какие резисторы нужно заменить чтобы понизить напряжение (если не затруднит, обозначить их на картинке), боюсь сжечь. Вот тот же блок и описание-но его сожгли.
http://radioskot.ru/forum/3-344-24
Отредактировал Еси - Пн, 11.04.2016, 10:50
Пн, 11.04.2016, 19:21 | Сообщение # 2
fsem
  Постов: 171  Offline Друзья
Средний провод - управление. У меня БП Кенон К30229 - так средний вывод нужно соединить с общим.
Пн, 11.04.2016, 20:05 | Сообщение # 3
Еси
  Постов: 9  Offline
спасибо, но я такой чайник, где общий? на верхней картинке
Пн, 11.04.2016, 22:17 | Сообщение # 4
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Еси, общий - это который минус...
Пн, 11.04.2016, 22:26 | Сообщение # 5
Еси
  Постов: 9  Offline
спасибо
Пн, 25.04.2016, 11:19 | Сообщение # 6
синий
  Постов: 3  Offline
здравствуйте нужна помощь
вздуваются конденсаторы при замене ни могу найти причину
Пн, 25.04.2016, 11:33 | Сообщение # 7
mobildoc
синий, полярность не та. не на то напряжение расчитаны. хана блоку питания, ушел в разнос...
Вт, 26.04.2016, 19:40 | Сообщение # 8
синий
  Постов: 3  Offline
взял точно такой же какой и стоял лампы разжигает и тут же лопается взрывается
Добавлено (26.04.2016, 19:40)
конденсатор
Вт, 26.04.2016, 19:57 | Сообщение # 9
  Постов: 8131  Offline Модератор
Или напряжение превышает норму или сгорел выпрямитель и на кондер идет переменка.
Ср, 27.04.2016, 04:46 | Сообщение # 10
DarkRus66
  Постов: 553  Offline Друзья
Конденсаторы могут вздуваться даже по одной простой причине - если вы ставили конденсаторы обычного типа вместо Low-ESR типа. Схема блока явно импульсная, и конденсаторы обычного типа (а именно их чаще всего и продают в магазинах) ставить недопустимо - у них ESR гораздо выше, что на высоких частотах приводит к их разогреву и выходу из строя.
Ну и конечно нельзя упускать другие возможные причины, их уже озвучивали выше.
