Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Вопрос по трансформатору - помощь с определением
Пн, 11.04.2016, 22:20 | Сообщение # 1
brutal-craft
  Постов: 29  Offline
здравствуйте есть транс, но на нем нет ни маркировки ни чего не написано как его можно подключить и к каким выводам не могу понять, пожалуйста помогите вот хоть убей но не понимаю в них не хера ( методом тыка не варик один уже подключил е?ануло так что теперь нет желания использовать этот метод)
естесвено фото прилагаються
Пн, 11.04.2016, 22:26 | Сообщение # 2
  Постов: 3184  Offline Модератор
Ищи самое большое сопротивление между двух выводов.
Вт, 12.04.2016, 00:43 | Сообщение # 3
  Постов: 2372  Offline Друзья
Через лампочку включай, тогда ниче не е..нет. На сетевой обмотке лампочка гореть не будет, может чутка если ток ХХ большой.
Вт, 12.04.2016, 06:39 | Сообщение # 4
  Постов: 2736  Offline Друзья
brutal-craft, ну во первых все фото в одном ракурсе,не информативно...Второе-транс двух секционный,сетевая обмотка в той секции где у тебя три конца-два белых и один синий.При чём там организованно с отводом на 110 вольт,прозвони тестером,большее сопротивление-220 вольт.Первое включение делай через лампочку на 220 вольт 100 ватт.И старайся на форуме без не нормативной лексики,у нас здесь очень много школьников,ну не к чему это.Вторичную обмотку проверишь на включенном в сеть трансе,вольтметр в помощь.Хороший транс,в любое время можно его перемотать...Не забывай про ТБ,аккуратно.
Вт, 12.04.2016, 08:03 | Сообщение # 5
brutal-craft
  Постов: 29  Offline
спасибо большое:) все подключил один вывод 23 с копьем выдает, второй 11,8, третий 41 с копейками:) спосибо всем большое,
а теперь вопрос как узнать сколько он ампер дает ибо хочу его к домашней магнитоле и усилку:)))
Вт, 12.04.2016, 10:35 | Сообщение # 6
  Постов: 6408  Offline Друзья
По сечению намоточного провода вторичных обмоток,таблица у гугл
Вт, 12.04.2016, 10:54 | Сообщение # 7
Не понятно,что значит один вывод ?(23,11,8,41)Относительно чего?Если это напряжения трёх вторичных обмоток 23в,11.8в,41в,тогда понятно.
Если автомагнитола,тогда этого транса не хватит для неё.Может быть она и включится,но на полной громкости её уже не послушаешь.Надо БП ампера на 3 хотя бы,а судя по размеру транса и количеству вторичек не будет там даже 2-х ампер.
Поправьте меня если я не прав. smile
Вт, 12.04.2016, 11:34 | Сообщение # 8
  Постов: 11446  Offline
На магнитолу может и хватит 1-2 А, если не на полную гонять. Короче потянет, но на пределе.
Чт, 19.05.2016, 08:55 | Сообщение # 9
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
Скажите пожалуйста трансформатор ТП-100-6 может по какой нибудь доступной схеми видать
36в 1а или 35в 1а или 34в 1а (+ -). Если есть в доступе схема которую можна к нему спаять
буду очень признателен и рад приступить к монтажу.
Чт, 19.05.2016, 16:11 | Сообщение # 10
Shoot, Судя по этой таблице
У него только одна обмотка способна отдать 22,4в 1.8А.Умножаем 22,4х1,41 получаем 31,584 вольт.Для чего нужно 34,35,36 вольт?Может и этого хватит?Для уся то точно хватит...
Страница 1 из 212»
