Страница 2 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор для импульсного БП (Как определить марку ферритового сердечника)
Пн, 18.04.2016, 00:24 | Сообщение # 11
  Постов: 2599  Offline Друзья
Ник,
Цитата Ник ()
Нет, это мотал 6 проводами одновременно. Потом правда в месте отвода все закоротил.
можно было сразу шинкой мотать,я как понял требуется хороший ток
в вашем варианке х.з что получится,так по хорошему концы наружу нужно вывести а потом обьединять
Добавлено (18.04.2016, 00:24)
Цитата Ник ()
в полумостовой схеме он не нужен.
в мощных нужно вводить зазор но по сравнения с обратноходами и прямоходами он очень маленький,в несильно мощных бп этот зазор игнорируется
Отредактировал apeks - Пн, 18.04.2016, 00:25
Пн, 18.04.2016, 20:40 | Сообщение # 12
Ник
  Постов: 206  Offline
Плохо sad хотел секономить провод , да и выводов 6шт. низковольтных, сильно выпирают даже так.
Ток нужен 20А. на 12В, 18В и 24В
Отредактировал Ник - Пн, 18.04.2016, 20:44
Пн, 18.04.2016, 22:20 | Сообщение # 13
Ник, мне в двухтактах понравилось кольца использовать,проще их наматывать
я в своем переделаном бп пк использовал кольцо от 250ваттного электронного трансформатора 15 ампер на 16вольт выжимал пока на высаженном в ноль автоакке транзисторы не пожег а на замену перемаркеры попались и все руки не дойдут на нормальные поменять
Вт, 19.04.2016, 07:38 | Сообщение # 14
Ник
  Постов: 206  Offline
Есть уменя кольцо, жаль что одно sad 65/40/7 хотел его использовать для токов 60А. А этот бп в основном на шуруповерт и на зарядку акб. Тудаже хотел вставить простенький регулятор на LM317 выход которой усиленный двумя транзисторами.
Отредактировал Ник - Вт, 19.04.2016, 07:41
Вт, 19.04.2016, 16:57 | Сообщение # 15
Ник,
Цитата Ник ()
Есть уменя кольцо, жаль что одно 65/40/7
на нем лучше сварочник собрать,на схемнет есть "фиксатый" от Тимвала,не сложный и люди хвалят
по переделке бп пк можно переделать на мосфеты через драйвера но придется гальванически развязывать органы управления от микры шим
зато токи уже на порядок выше можно получить
Вт, 19.04.2016, 17:15 | Сообщение # 16
Ник
  Постов: 206  Offline
Я хочу попробовать на ир2153 изменять немного частоту, тем самым в небольших пределах регулировать напряжение. Чисто для подстройки до наминала.
Отредактировал Ник - Вт, 19.04.2016, 18:57
Вт, 19.04.2016, 19:16 | Сообщение # 17
Ник, можно попробовать,главное чтоб транзисторы выдерживали
Вт, 19.04.2016, 19:55 | Сообщение # 18
Ник
  Постов: 206  Offline
Транзисторы IRF740. Плохо то что на бп ир2153 напряжение на вторичке плавает dry .
Вт, 19.04.2016, 20:06 | Сообщение # 19
Ник, посмотрите эту схему,она на большие токи расчитана
Вт, 19.04.2016, 21:07 | Сообщение # 20
Ник
  Постов: 206  Offline
apeks, спасибо, качаственее схему можно, а то плохо видно.
Добавлено (19.04.2016, 21:07)
К стате, на фото силового тр отвод от середины сделан как у меня wacko
