  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор для импульсного БП (Как определить марку ферритового сердечника)
Вт, 19.04.2016, 22:05 | Сообщение # 21
  Постов: 2877  Offline Друзья
схему сжал
сама схема с этого форума годовой давности,автор Максимус,пару месяцев назад я с ним переписывался по данному бп в окончательном варианте он изменил управление и кажется увеличил мощность
http://www.cqham.ru/forum....page445
Ср, 20.04.2016, 12:15 | Сообщение # 22
Ник
  Постов: 210  Offline
Пока доделаю этот бп там может и тот вариант реализую. Транс попробую проверить в схеме , как пройдет проверку отпешусь. Правда еще не все преобрел, думаю за неделю управлюсь если время позволит sad
Чт, 28.04.2016, 21:21 | Сообщение # 23
Ник
  Постов: 210  Offline
Доделал бп только что. При первом включении через лампочку сработала защита, пришлось чуть подрегулировать ее. После 5 мин. работы нагрелся диоды шотке на 24 В и на лампе виднелся очень слабый накал, заменил диоды все вишло в норм. После 10 мин. работы слегка теплый феррит силового тр, сами обмотки холодные, почему так может из за частоты порядка 58 кГц, спротивление 12,4кОм на задатчике. По схеме 15К частота 40 кГц.
Отредактировал Ник - Чт, 28.04.2016, 21:33
Пт, 29.04.2016, 01:41 | Сообщение # 24
Ник,
пока не критично,можно снизить частоту и нагреватся должен перестать
на холостом или с нагрузкой? если на холостом снижайте частоту,если под нагрузкой ставте вентилятор на принудительный обдув
желательно поставить шотки на 100вольт и выше,если снимаете рабочее напряжение 24вольт то в импульсе намного больше 40вольт на которое расчитан ваш диод и соответственно он греется
Отредактировал apeks - Пт, 29.04.2016, 01:46
Пт, 29.04.2016, 07:30 | Сообщение # 25
Ник
  Постов: 210  Offline
Спасибо apeks, сегодня займусь настройкой. Пренудительный обдув будет. Тот диод что грелся выше на снимке. Он был без нагрузки, нагружен был только 18В вывод. Нагрузка 0.1 А
Отредактировал Ник - Пт, 29.04.2016, 07:32
Пт, 29.04.2016, 14:52 | Сообщение # 26
Ник
  Постов: 210  Offline
Пришлось слегка доработать бп. Добавил на высокую сторону еще один конденсатор (сума 440 мкф). Заменил конденсатор на паузу вкл. был 0.470мкф стал 0.640мкф напряжение на обмотке реле было 6В стало 11.3В. Заменил сопротивление питания микросхемы с 15к на 12к при 200в в сети напряжение 8.3в стало 11в, посадил его на радиатор tongue сильно грелось 70С. Поднял частоту до 65 кГц так меньше греется тр.
Далее были испытания. Начальные показания приборов: напряжение сети 240В; температура общая 19С; напряжение 13.9 ток 9.4А. Обдув пренудительный.
После 5 мин работы:
30мин работы:
Среднее напряжение 13.4В ток 9А.
Вот для чего он делался в основном biggrin
Отредактировал Ник - Пт, 29.04.2016, 18:15
Пт, 29.04.2016, 16:24 | Сообщение # 27
Ник, хорошо получилось в дальнейшем все же поставте шотки на более высокое напряжение
Пт, 29.04.2016, 17:17 | Сообщение # 28
Ник
  Постов: 210  Offline
Диоды я заменил, уже не грются. Правда уже часа три сним вожуся силовой тр на холостом ходу (нагруз 0.1А) без обдува, за 15 мин розогревается до 48С. Больше не растет, но самое интересное при нагрузке 3А падает до 44С. Почему так?
Отредактировал Ник - Пт, 29.04.2016, 17:29
Пт, 29.04.2016, 17:29 | Сообщение # 29
Ник,
Цитата Ник ()
без обдува, за 15 мин розогревается до 48С. Больше не не растет, но самое интересное при нагрузке 3А падает до 44С. Почему так?
на холостом возможно шим с искажениями а под нагрузкой выравнивается,может по частоте тоже изза марки феррита
вообще 48С не страшно,транс расчитывали при 45С? в прогах расчета в основном закладывается темпиратура феррита
Пт, 29.04.2016, 17:51 | Сообщение # 30
Ник
  Постов: 210  Offline
Марку феррита я так и не узнал. Расчет вел как на 2000НН, но феррит сардеповский angry может из за этого проблемы. Насчет температуры я не указывал, но в результатах температура 25С была. Вот бп подобен этому, тр там из блока атх 250 вт таких проблем нет и частота там 45кГц.
Отредактировал Ник - Пт, 29.04.2016, 18:04
  • Страница 3 из 6
