Страница 4 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор для импульсного БП (Как определить марку ферритового сердечника)
Пт, 29.04.2016, 18:08 | Сообщение # 31
  Постов: 2689  Offline Друзья
Ник,
Цитата Ник ()
феррит сардеповский
100%
впринципе забейте на эти 48С вот если начнет до 90 и выше тогда придется делать на импорте,можно с телеков использовать только пересчитать и сточить зазор нужно
Пт, 29.04.2016, 18:22 | Сообщение # 32
Ник
  Постов: 206  Offline
Хотел вот на нем делать. Он с монитора самвсунь tongue , но перед тем как мотать его я уронил и отлетела одна сторона wacko
Отредактировал Ник - Пт, 29.04.2016, 18:24
Пт, 29.04.2016, 18:29 | Сообщение # 33
Ник, я колотые не пробовал но люди пишут что склеивают и бп работают на них
у самого два штуки с моников есть,так то они по мощности и думаю по качеству намного лучше
в последнее время мало работ по бп и мне понравились еще электронные трансы,как пластилин-лепи бп под любые запросы,один у меня был переделан под будущий лучевой осц на 6ло1и а второй 100ваттник недавно пустил на паяльную станцию и еще парочка лежит ждут своих схем biggrin
Пт, 29.04.2016, 20:26 | Сообщение # 34
Ник
  Постов: 206  Offline
Это точно с электронных трансформаторов делать что хоч, я недавно сделал зарядное на фонарик шахтерский там аккум стоит щелочной 10А/ч . Туда встаил еще индикатор заряда на трех светодиодах smile , отец остался доволен.
Пт, 29.04.2016, 21:15 | Сообщение # 35
Ник, я к тому же пришел к выводу что к точным схемам лучше на элтрансе делать,нет проблем с помехами происходящими в комповых переделаных изза работы слежения за током и напряжением,правда платить за это приходится печурками на линейных стабах
Пт, 29.04.2016, 21:22 | Сообщение # 36
Ник
  Постов: 206  Offline
А поповоду склееных тр, пробовал слишком большые потери sad треск с тр идет как вроде куча гномов внутри его колет, проще силно сжать и акуратно снаружи склеить лентой тогда и потерь меньше.
Пт, 29.04.2016, 21:45 | Сообщение # 37
Ник, как по мне клееные лучше в обратноходах использовать,в них зазор наоборот нужен по сравнению с двухтактами
Сб, 30.04.2016, 13:58 | Сообщение # 38
Ник
  Постов: 206  Offline
Снял осцилограммы с работы импульсника, и ужаснулся откуда столько помех. Нагрузка на 12В - 4А; 18В переодически включал шуропеверт; 24В- 0.1А.
А это с включеным шуропевертом:
Конечно качество фото не ахти и осц древний, но помехи видно.
Добавлено (30.04.2016, 13:58)
Стабилизировать картинку на осце невыходит все время прыгает sad
Сб, 30.04.2016, 18:18 | Сообщение # 39
Ник,
нужно дроселя использовать и электролиты на выходе керамикой 100nF шунтировать если бп с регулируемым выходным напряжением тогда будет очень сложно посчитать дросель
Сб, 30.04.2016, 19:11 | Сообщение # 40
Ник
  Постов: 206  Offline
Конденсаторы стоят на выходе вот дроселя нет, буду расчитовать, а то без него никак. Почему потери в силовом тр были разобрался, я его изолентой скрутил а она ростянулась и появился зазор небольшой, его я убрал. Теперь без обдува за 20 мин работы под нагрузкой: 13.8В -4.5А; 20.6В-6.2А; 30.1В- 0.13А; нагрелися диоды где 6.2А до 46С, силовой тр до 45С. А остальные детали температуру почти не поменяли.
Так что делать отводы на силовом трансформаторе таким способом можно biggrin
