  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор для импульсного БП (Как определить марку ферритового сердечника)
Сб, 30.04.2016, 19:39 | Сообщение # 41
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата Ник ()
Снял осцилограммы с работы импульсника, и ужаснулся откуда столько помех.
Да какие ж этого помехи, чуть более 100 mv для импульсника в твоем исполнении не помеха.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 30.04.2016, 19:40
Сб, 30.04.2016, 20:01 | Сообщение # 42
  Постов: 2855  Offline Друзья
Ник, практически бп готов
по дроселю посчитать сдесь хорошие,я постоянно пользуюсь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Сб, 30.04.2016, 21:17 | Сообщение # 43
Ник
  Постов: 210  Offline
apeks, спасибо за помощь в изготовлении!
Если честно то это мой третий с нуля импульсник, а так до этого все время пременял обычные трансформаторы, сам если требовалось перематовал. Ипульсник первий понадобился для отопителя (выше в сообщении на снимке), сильно преживал по его расчету и изготовлению. Но вроде справился, всю зиму проработал и норм biggrin только счас заметил что конденсатор на 250В на входе! Ито заметил чо в этот хотел поставить.
Отредактировал Ник - Сб, 30.04.2016, 21:20
Сб, 30.04.2016, 22:11 | Сообщение # 44
Ник,
на входе? маловато,минимум 400 либо два таких последовательно как в комповых организовано
да я как бы не причем biggrin вы все сами сделали
но все равно спасибо biggrin
Пн, 02.05.2016, 21:06 | Сообщение # 45
Ник
  Постов: 210  Offline
Подскажите данная схема работоспособна?
Дествительно с нее можно выжать 25А?
Пн, 02.05.2016, 21:12 | Сообщение # 46
Ник,
вот это извращение,можно только нужно решать уравнивание тока на каждой лм иначе будут как я думаю гореть одна за другой
проще рещить на мосфете с управой на шим
Отредактировал apeks - Пн, 02.05.2016, 21:13
Пн, 02.05.2016, 21:31 | Сообщение # 47
Ник
  Постов: 210  Offline
Сегодня собрал на лм317т усилиную тремя транзисторами КТ818ГМ при токе 4А выходе 16В нагрев до 30С, а при выходе 5В токе 2А нагрев 50С и продолжает расти wacko Какая то печка выходит. А что будет когда ток 6А при таком напряжении.
Пн, 02.05.2016, 21:40 | Сообщение # 48
Ник,
ну так правильно этотже линейный стаб и лишнее напряжение он гасит на себе в виде тепла
Добавлено (02.05.2016, 21:40)
на большие токи лучше шим с мосфетом но желательно с фиксированным напряжением чтоб легче было расчитать гасящий дросель
Пн, 02.05.2016, 21:45 | Сообщение # 49
Ник
  Постов: 210  Offline
Да хотел вставить в импульсник для запитки иногда чегото до токов 6 А. А так бп у меня есть. Тоесть толку нет что я выход его усилил транзисторами.
Отредактировал Ник - Пн, 02.05.2016, 21:47
Пн, 16.05.2016, 18:47 | Сообщение # 50
Ник
  Постов: 210  Offline
Доделал бп. Вот что вышло. Характеристики бп: нерегулируемые выходы 12; 18; 28 В ток 20А, регулируемый выход от 3В до 31В, регулировка тока от 0 до 6А.
  • Страница 5 из 6
