Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания БП 24
Блок питания БП 24
Чт, 21.04.2016, 19:24 | Сообщение # 1
sashajeff28
  Постов: 7  Offline
Вот реши взять этот блок питания, только он на 6В, какие элементы следует заменить что бы он выдавал 24В
Чт, 21.04.2016, 19:34 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Смело меняй ВСЁ!
Чт, 21.04.2016, 20:23 | Сообщение # 3
  Постов: 3379  Offline Модератор
sashajeff28, Так и будешь создавать темы по каждому вопросу?
Чт, 21.04.2016, 20:35 | Сообщение # 4
  Постов: 2812  Offline Друзья
Salongo, biggrin ,не,ну 220 вольт то оставить можно cool smile
Сб, 23.04.2016, 11:54 | Сообщение # 5
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
sashajeff28, транс вторичку на 24 вольт, диодный мост в соответствии с предельным током вторички, кондёр ставь на 30 вольт и стабилизатор на 24 вольт, хотя ток будет малый, если нужен большой ток то стабилизатор можно убрать, но напряжение будет не точным, т. к. при выпрямлении оное увеличивается (без нагрузки может каких 25% дать), под нагрузкой будет меньше но с большим током (конечно в соответствии с током моста), чтобы ровно надо поэксперементировать со вторичой трансформатора. Salongo, Sam, cccr, ну раз он радиочайник надо всё в мелочах расписать :D
Добавлено (23.04.2016, 11:54)
и тема скорей в песочницу
Отредактировал romuko122 - Сб, 23.04.2016, 11:54
Сб, 23.04.2016, 17:31 | Сообщение # 6
  Постов: 2845  Offline Друзья
sashajeff28,
никакие
береш энную сумму денег идеш ближайший магазин электротоваров и покупаеш хоть на 12 хоть на 24 вольта ну и исходя из суммы на количество ампер
ну а если есть немного опыта береш электронный трансформатор и лепиш с него бп на свой вкус
Отредактировал apeks - Сб, 23.04.2016, 17:33
Сб, 23.04.2016, 17:50 | Сообщение # 7
Да не надо ему БП на 24!В описании той конструкции сказано,что можно питать и от 5 Вольт.Только нафига браться за схему с МК если не шаришь даже в элементарных вопросах?
Добавлено (23.04.2016, 17:50)
Вот эти темы(объединили) http://radioskot.ru/forum/18-8199-1
