  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсник 30-60 Вт (собираю первый импульсник для сму)
Импульсник 30-60 Вт
Вс, 01.05.2016, 03:14 | Сообщение # 21
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
Цитата apeks ()
можно было транзисторы на лицевой вертикально ближе к боковой стенке расположить,
На боковой не получится , на месте транзисторов практически нет бочины. Можно было бы вовсе без радиаторов оставить, или маленькие какие небудь прицепить, там ток не более полтора ампера будет, греться им нет от чего.
Цитата apeks ()
недавно 3D в протеусе обнаружил
Протеус более скудный против ДипТрейс.
Добавлено (01.05.2016, 03:14)
Цитата apeks ()
тяжеловатый он для моего трафика,
Полный пакет где то до трех гб. будет.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 01.05.2016, 03:10
Вс, 01.05.2016, 03:15 | Сообщение # 22
  Постов: 2777  Offline Друзья
nickolay130978,
Цитата nickolay130978 ()
На боковой не получится , на этом месте практически нет бочины
я подумал он в своем корпусе будет
тут я согласен но в нем можно вроде модели корпусов создавать да и инет я еще не копал по библиотекам корпусов,так для тренировки думаю можно пару простеньких устройств смоделировать,правда запланированые пока придется в лай6 разводить сложноватые они как по деталям так и по количеству biggrin
Отредактировал apeks - Вс, 01.05.2016, 03:16
Вс, 01.05.2016, 03:31 | Сообщение # 23
nickolay130978
Нет, новые платы преобразуя и стабилизаторов будут стоять на месте штатных, с соблюдением размеров.
Нельзя. 3D модели создаются совсем в других программах, типа SolidWorks, Solid Edge, AutoCAD, КОМПАС-3D, Autodesk Inventor и т.д. Потом уже в самой проге прицепляешь его к корпусу Но это монстры в 3D проектировке, проще качнуть уже готовую модель и пристроить к нужному корпусу. В проге создавать можно компонент и к нему корпус, так создается своя библиотека.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 01.05.2016, 03:37
Вс, 01.05.2016, 05:23 | Сообщение # 24
nickolay130978,
я уже попробовал,весьма занудное занятие biggrin буду качать свежий дип трейси
Ср, 04.05.2016, 13:04 | Сообщение # 25
Искатель2178
  Постов: 265  Offline Друзья
Что скажете по поводу этой схемы http://meandr.org/archives/17492? Проще на 494-й микросхеме не нашел. Правда мощность в несколько сот ватт совсем не нужна.
Отредактировал Искатель2178 - Ср, 04.05.2016, 13:26
Ср, 04.05.2016, 19:58 | Сообщение # 26
Искатель2178, мотать придется и ТГР и ТС
думаю проще найти комповый на тл494 и переделать
я делал такой из того что под руками было
Пт, 06.05.2016, 13:24 | Сообщение # 27
Искатель2178
Из компового наверное громоздко получится. Желательно уложиться в размер пачки сигарет. Есть кстати рабочие БП от принтера, двд-плейера, плата с блоком питания от элт-монитора, но не знаю, как их можно приспособить под мои цели.
apeks, предложенная тобой схема тоже не из простых. Может есть вариант попроще, и без полевиков?
Отредактировал Искатель2178 - Пт, 06.05.2016, 13:48
Пт, 06.05.2016, 17:08 | Сообщение # 28
Искатель2178,
самый простой вариант собрать по схеме элетронного трансформатора,деталей минимум
Добавлено (06.05.2016, 17:08)
Искатель2178,
можно его поробовать
  • Страница 3 из 3
