Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформаторы в БП
Трансформаторы в БП
Вт, 20.09.2016, 07:10 | Сообщение # 231
BOB1010
  Постов: 5  Offline
Помогите с намоточными данными трансформатора от зарядного устройства КЕДР-авто 4а , марка ТПП 3-2-220-50К. Коротыш в первичке, греется. Требует перемотки
Вт, 20.09.2016, 17:26 | Сообщение # 232
  Постов: 1463  Offline Друзья
Ну будете разматывать и считайте .... В чем проблема то ?
Вт, 20.09.2016, 17:35 | Сообщение # 233
  Постов: 2385  Offline Друзья
вопрос по трансформатору обратнохода, чет мозги не варят как будет правельнее соединить впаралель обмотки, каркас под сердечник EER28 ,будет 4 обмотки по 4 витка проводом 0,5мм. Но чет непойму начала и концы косой сплетать и к одной ноге либо так как на картинке. Вобщем как правельнее, тут места мало, коса может не влезть sad
Вт, 04.10.2016, 14:23 | Сообщение # 234
natizl
  Постов: 2  Offline
Нужно найти аналоги на старые тпп380 и тпп384. Подскажите где их искать? Или может кто так знает
Вт, 04.10.2016, 23:51 | Сообщение # 235
а в чем проблема купить такой же трансформатор.
Ср, 05.10.2016, 20:36 | Сообщение # 236
natizl
  Постов: 2  Offline
проблемы купить не стоит. Но на перспективу приходиться искать замену-аналог, а вот где ее искать - непонятно
Вс, 16.10.2016, 15:48 | Сообщение # 237
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
Господа, помогите распознать трансформатор, может кто помнит, знает:
Надписей нету.
Вс, 16.10.2016, 20:46 | Сообщение # 238
  Постов: 2814  Offline Друзья
ROBOCOP, ну так прозвонить,методика на форуме не раз описана,на обмотку с большим сопротивлением подать сетевое 220 через лампочку на сто Ватт,если горит в пол накала-можно включить на прямую и измерить напругу на вторичках.Там вот перемычка-она по моему переключает первичку на 127,110 и 220,будешь измерять сопротивление-по переставляй её и найди вариант с большим сопротивлением.Подобные трансы встречал при работе в связи,стояли по моему в БАСах.Бес перебойная система электро снабжения АТС.
Пн, 17.10.2016, 19:54 | Сообщение # 239
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
cccr, спасибо
Пн, 21.11.2016, 01:44 | Сообщение # 240
Напишу сюда, кто чем клеит ферритовые трансформаторы, вернее отколотые части. Есть половинка ETD59 с отломаной боковинкой возле центрального керна, но ее эпоксидка нихрена не берет. После высыхания она легко руками разламывается по тому же месту и эпоксидка отслаивается с обоих половин в виде пленки. Вобщем нет адгезии, пробовал пару раз клеить, результат один и тот же. Суперклей работает аналогично, может резиноподобным типа момента попробовать склеить и подать на катушку постоянку что бы его стянуло как надо.....
