Страница 25 из 28«12232425262728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформаторы в БП
Трансформаторы в БП
Пн, 21.11.2016, 01:56 | Сообщение # 241
nickolay130978
  Постов: 2553  Offline Друзья
Может такой супер клей? Клею феррит суперклеем и без проблем держится.
Пн, 21.11.2016, 02:36 | Сообщение # 242
  Постов: 2366  Offline Друзья
Ну пальцы хорошо клеит как и все остальное, а к этому ферриту ни в какую вроде 505й или как там его этот клей ховут. Попробую подать постоянку на обмотку что бы стянуло его хорошо, может будет лучше держатся, а в трансформаторе после сборки торцы на клей посадить что бы не разлазилось.
Чт, 01.12.2016, 19:31 | Сообщение # 243
dshym
  Постов: 620  Offline Друзья
привет всем форумчанам, у меня появилась такая проблема. Мне нужен был трансформатор с такими характеристиками 220в на первичку, а со вторички 25в 6А. Я воспользовался онлайн расчетом трансформаторов с этого сайта (магнитопровод меня такой же (металл)) http://automotogarage.ru/equipme....sformer
Намотал 744 витка первички проводом 0,6. Трансформатор греется и гудит сильно. Межвитковых кз нету. Намотка на фото. И все расчетные данные тоже на фото и размеры магнитопровода. Сопротивление 9Ом. Ток большой слишком аж 2А с чем-то. Может витков мало...
Отредактировал dshym - Чт, 01.12.2016, 19:32
Чт, 01.12.2016, 20:14 | Сообщение # 244
не тем чем надо считаеш, недомотан он у тебя. Если чисто теоретически без программ считать то площадь сечения у тебя 1.8*4.2=7.6см2, для трансформатора с габ. мощностью меньше 1кВт берем коэф. 35-36 это для кольца и считаем 36/7.6=4.74 витка на 1В 4.74*220=1042 витка. А вот что выдала программа
Добавлено (01.12.2016, 20:14)
Вобщем доматывай и сними оттуда изоленту, нельзя ею изолировать, она при нагреве дает усадку. Самая лучшая и дешевая изоляция это бумуга для касовых аппаратов или самописцев в рулонах, ножовкой по метале режеш моток какой надо обычно 1см шириной хватает и обматываеш. А после намотки первички и проверки вариш трансформатор в парафине. А намотка четкая, и ровная up
Чт, 01.12.2016, 20:18 | Сообщение # 245
nickolay130978
Малярный скотч , дёшево и резать не нужно. smile
Чт, 01.12.2016, 20:36 | Сообщение # 246
nickolay130978, его парафин не пропитывает, вот что плохо.
Чт, 01.12.2016, 21:53 | Сообщение # 247
dshym
djsanya123, можете дать ссылку на литературу где идет речь о расчете трансформатора со всеми разъяснениями.
Добавлено (01.12.2016, 21:53)
djsanya123, к стати на счет парафина, при нагревании трансформатора он же плавится будет. Можно же пропитать лаком , у меня есть пластик 71.
Чт, 01.12.2016, 22:50 | Сообщение # 248
нормально намотаный трансформатор выше 50 градусов не греется и ничего там не плавится. Можеш пластиком пропитать, пропитка делает трансформатор практически вечным если его не перегружать, увеличивается пробивное напряжение межвитковое, при работе под нагрузкой не жужит и соответственно не трутся проводники друг об друга. После пропитки парафином или воском трансформатор легко размотать можно.
Литературу я не знаю, гугли, знаю коэфициенты для разного железа, 30 для торов свыше 1кВт, от 35 до 40 для всех остальных торов, 50 для Ш пластин, 55-60 для остальных. Формулы есть но они сложные, там учитывать надо максимальную намагниченость и много левых параметров, толщина железной ленты и тд. Не стоит дурным голову забивать. Лучше пользоватся программой, вроде на паяльнике есть, пропиши в поисковике All_In_One_2.01 там много полезных программ, сюда вставить не могу т.к. файлы больше 2Мб не цепляются.
Добавлено (01.12.2016, 22:50)
да и в "шубу" не надо заматывать обмотки, просто минимально необходимый слой изоляции и все. В случае бумажного скотча, межслойная в один слой. Если есть экран то первичка, два слоя скотча, экран, два слоя скотча и вторичка. Если без экрана то 2- 3 слоя скотча между первичкой и вторичкой с головой хватит. Если трансформатор будет в корпусе, то поверх последнего слоя вторички изоляция не надо, просто слой лака. Это все делается для хорошего отвода тепла.
Вс, 04.12.2016, 21:49 | Сообщение # 249
dshym
djsanya123, Спасибо за программу и советы. Не желательно же перематывать провод по несколько раз , а придется, если пропитывать лаком. И у меня получится впервичке две спайки, а это ни есть хорошо.
Отредактировал dshym - Вс, 04.12.2016, 21:50
Пн, 05.12.2016, 16:18 | Сообщение # 250
спайки практически ни на что не вляют, спайки не есть гуд если диаметр провода маленький около 0.1мм т.к. на месте спайки он часто ломается. А перемотка нестрашна если покрытие провода хорошее.
