Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсник шелкает без нагрузки
Сб, 14.05.2016, 22:21 | Сообщение # 1
TypoiNik
  Постов: 3  Offline
Приветствую!
Приобрел для игр с двумя элементами Пельтье (TEC1-127040-40, 4А, 15В) два импульсника:
Aliexpress
В процессе работы отметил нормальную работу элементов и импульсников. Однако один из импульсников без нагрузки щелкает и у него мигает светодиод.
В чем может быть дело и почему под нагрузкой все нормально? Почему второй импульсник без нагрузки ведет себя тихо? Может быть порекомендуете куда копать и какой элемент проверить.
Есть паяльник, мультиметр, магазин радиодеталей под боком, желание заставить импульсник не чудить.
Китайцам отписался, но сомневаюсь что получу ответ.
Заранее благодарю!
Сб, 14.05.2016, 22:27 | Сообщение # 2
Видно неисправен нагрузочный резистор, на выходе блока.
Сб, 14.05.2016, 22:37 | Сообщение # 3
TypoiNik
  Постов: 3  Offline
Пойду сниму крышку и сфоткаю. Мазнете в "пэйнте" на той детали? Спасибо.
Сб, 14.05.2016, 22:39 | Сообщение # 4
TypoiNik, попробуй на выход проблемного импульсника, в качестве нагрузки, подцепить резистор на 100 ом. Если перестанет щелкать, значит проблема в нагрузочном резисторе.
Сб, 14.05.2016, 23:08 | Сообщение # 5
TypoiNik
  Постов: 3  Offline
Ок, на днях проверю. Покрутил настройку, щелканье уходит в "максимуме". А пока вот фотки:
Общий вид
Положение 1. Щелканье присутствует
Положение 2. Щелканье отсутствует
Вот сижу и думаю, может я что-то не понимаю (в смысле, может так и должно быть). Но нагрузку по резистору проверю.
Пн, 16.05.2016, 17:55 | Сообщение # 6
  Постов: 2690  Offline Друзья
если микра шим uc3842 тогда 100% смотрите конденсатор на ESR по цепи самопитания
такой режим перезапуска возникает в обратноходах при коротком на выходе либо с проблемным конденсатором самопитания
еще бывает при слабом мосфете и токосьемном сопротивлении по выводу S с мосфета на минус выше 0.5ом но это чаще при работе уже с нагрузкой
Отредактировал apeks - Вт, 17.05.2016, 02:10
Страница 1 из 11
