  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания для шуруповерта
Пн, 10.09.2012, 14:48 | Сообщение # 1
stingt
  Постов: 166  Offline
подскажите простенькую схему для питания шуруповерта от 220.
родной аккум на 12вольт 1,3а\часов.
дело в том что один аккум сдох и что бы не выкидывать его я решил в его корпусе разместить схему питания от 220 с торчащим из него шнуром и вилкой.
Пн, 10.09.2012, 14:52 | Сообщение # 2
  Постов: 9624  Offline Модератор
думаю обычный бп, на 12 в 1 а вполне должен пойти.
транс 4 диода(или даже 2 если есть отвод со средней точкой)ну и кондер впринципе.все.
Пн, 10.09.2012, 14:57 | Сообщение # 3
как то вот так думаю
Отредактировал redmoon - Пн, 10.09.2012, 14:58
Пн, 10.09.2012, 14:59 | Сообщение # 4
  Постов: 11765  Offline
Да, простейший выпрямитель на 12-15В 1-2А. По обычной схеме...
Пн, 10.09.2012, 15:01 | Сообщение # 5
главное под нагрузкой померить напряжение, что бы не проседало сильно.т.е. при включенном шуроповерте на клеммах было 12 вольт) а то под током может просесть)
Пн, 10.09.2012, 15:48 | Сообщение # 6
stingt
  Постов: 166  Offline
да я вот думаю для транса там места не хватит. вечером габариты померию
Пн, 10.09.2012, 16:37 | Сообщение # 7
cool хм я представил объем своего акума.вполне хватит.и как раз увесистым буит.
ну можешь импульсник собрать.влезет ампер на 10 туда)
Пн, 10.09.2012, 18:04 | Сообщение # 8
Tresh1000
  Постов: 160  Offline
аха)ребят ,вы шутите ? 1А будет мало! я как то мерил потребление шуруповерта, сила тока до 10А скакала!а на одном форуме недавно читал что шуруповерты могут под нагрузкой до 30А брать!
Добавлено (10.09.2012, 18:02)
АКБ шуруповерта кратковременно могут отдать такой ток
Добавлено (10.09.2012, 18:04)
хотя может я и ошибаюсь в чем то) но шуруповерт к БП на 1А подключал. не завелся_)
Пн, 10.09.2012, 21:14 | Сообщение # 9
какой шуроповерт для начала начнем?
может у него что то коротит в двигателе?или он мощнее чем расчитаный акум?или мерял не тем чем надо.
ты умножь 30 ампер на 12 вольт получится 360 ватт!
хочешь сказать что у твоего агрегата такой движек?это уже не шуроповерт а дрель как бы))))
Пн, 10.09.2012, 22:38 | Сообщение # 10
stingt
  Постов: 166  Offline
честно говоря я тоже думаю что 1А это очень мало. Не знаю какая мощность движка ,но то что он руки выкручивает и шурупы на 10 лопаются как семечки это точно(многократно проверено).
Скорее всего в момент большой нагрузки ток может доходить до 10А.
завтра выложу фото уккума, шуруповерта и зарядки от него.
А 360 ватт я думаю для него в пике не предел. перфоратор у меня BOSH средний бытовой на 1КВт - 4А
Отредактировал stingt - Пн, 10.09.2012, 22:52
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
