Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания для шуруповерта
Чт, 24.11.2016, 12:13 | Сообщение # 131
  Постов: 3621  Offline Модератор
Цитата apeks ()
вот и я крутил с "перделки" бп пк,грешу на говеные транзисторы с китая по 100р за горсть
Брал я полевики IRF840 на пробу для сетевого шурика, продавец ТОП, полевики с медным основанием, но они вылетают, по сравнению с моими старыми б/у (что ставил на БП) у новых кристалл похоже меньше и рабочий ток соответственно меньше. Отсюда вывод, брать нужно только б/у полевики, так будет более надёжней! smile
Остановился пока на этом, самом экономном варианте: https://ru.aliexpress.com/item.....6XeeCS
Чт, 24.11.2016, 12:17 | Сообщение # 132
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
Цитата Igoran ()
IRF840
Эти полевики хорошо ищутся в старых мониторах. C новыми транзисторами беда , и не только с IRF840.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 24.11.2016, 12:20
Вт, 17.01.2017, 11:28 | Сообщение # 133
boksen74
  Постов: 2  Offline
Собрал БП на IR2153, используя транс с компьютерного БП. Получилось, если подключить вторичку в 5-ти вольтовой обмотке - на выходе 12в, если - к 12-ти вольтовой обмотке - на выходе 27в. Для 19 в шурика 12 в - мало, а к 27в подключать стремно - можно попалить якорь. Пробовал нагрузить 27в - при 10А нагрузке напряжение падает до 23в. Теперь думаю наверное прийдется вторичку перемотать....
Вт, 17.01.2017, 19:47 | Сообщение # 134
honda701
  Постов: 24  Offline
boksen74, А если один конец к 12-ти вольтовой,а другой к одной из 5-ти вольтовых.
Вт, 17.01.2017, 20:26 | Сообщение # 135
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
Выходное напряжение можно попробовать изменять меняя конденсатор С5 в большую или меньшую сторону(меняя частоту).
Вт, 28.03.2017, 10:15 | Сообщение # 136
RamZis
  Постов: 77  Offline
Igoran, Привет. Схема из этого поста для 12В подойдет же без переделок?
Вт, 28.03.2017, 14:37 | Сообщение # 137
Вполне! Я как собрал блок к 12ти вольтовому шурику, так он у меня на этом блоке и работает. Единственный минус без перемотки транса, от 12В немного меньше скорость оборотов чем от блока аккумуляторов на 14В, но это на мой взгляд не существенно, главное мощность.. smile
Вт, 28.03.2017, 16:14 | Сообщение # 138
RamZis
  Постов: 77  Offline
Igoran, Благодарю за ответ. Ну, да главное чтобы он закручивал. А транс там какой 12В?
Вт, 28.03.2017, 17:27 | Сообщение # 139
Трансформатор брал стандартный но тот что по габаритам побольше, они в слабых блоках есть немного меньших габаритов, а тут на двигатель шурика мощность нужна хорошая и хороший запас никак не помешает.. smile
Мой вариант шурика:
Отредактировал Igoran - Вт, 28.03.2017, 17:32
Вт, 28.03.2017, 18:01 | Сообщение # 140
RamZis
  Постов: 77  Offline
Igoran, посмотрю сегодня дома транс. Есть конечно БП от компа. Но есть и транс от ИБП гигантский)
