Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания для шуруповерта
Пт, 07.04.2017, 15:40 | Сообщение # 151
  Постов: 3822  Offline Модератор
Цитата RamZis ()
У меня есть БП от компов, просто как то жалко)
Ну если они рабочие, то само собой их лучше куда в дело пристроить, я то говорю про сгоревшие, их то не жалко курочить.. smile
Так, не по делу тут больше не флудим, все простые вопросы и общение в личку.. smile
Отредактировал Igoran - Пт, 07.04.2017, 15:55
Пт, 07.04.2017, 15:48 | Сообщение # 152
RamZis
  Постов: 80  Offline
Igoran, Вот именно они у меня рабочие)
Пт, 21.04.2017, 02:48 | Сообщение # 153
koval022
  Постов: 8  Offline
Привет всем есть трансформатор от БП АТХ на нем нет косички как сделать выход. Хочу собрать блок питания для шуруповерта. Вот схема.
Отредактировал koval022 - Пт, 21.04.2017, 02:53
Сб, 22.04.2017, 19:11 | Сообщение # 154
tda9401
  Постов: 87  Offline Друзья
косичка в трансформаторе.Но,если он сделан с зазором ,то он для данной схемы не прокатит.
Вс, 23.04.2017, 10:22 | Сообщение # 155
koval022
  Постов: 8  Offline
tda9401 как понять с зазором
Вс, 30.04.2017, 13:19 | Сообщение # 156
tda9401
На фото плохо видно.Если он из двух половин,то внутри по центральному керну может быть зазор.Так делают в обратноходах.А если он из одного Ш-сердечника.а внизу замыкающая прямоугольная пластина,то зазора не будет.В этом случае сгодится для этой схемы.А косичка,по-моему тута посредине.Прозвони омметром-увидишь.
Пт, 26.05.2017, 19:41 | Сообщение # 157
kotyk7
  Постов: 3  Offline
Принимайте и меня в свою компанию. Сдох акумулятор. У меня шурик на 18 вольт. Теперь сижу примеряюсь к ИР 2153. Сначала думал обратноход, но пока все таки склоняюсь к ИРке.
Начал рисовать плату. У меня мотор мощный. Без защиты думаю проживет блок не долго.
Думаю все таки использовать защиту не на резисторе, а на токовом трансформаторе. Буду примеряться по месту на плате.
Отредактировал kotyk7 - Пт, 26.05.2017, 19:44
Сб, 27.05.2017, 12:06 | Сообщение # 158
  Постов: 2386  Offline Друзья
kotyk7, нормально все живет, только на резистор 5Вт надо радиатор приклеить, только он там и греется, больше ничего. Снаббер тут лишний, он сам греется и ключи греет, ставим ключи с запасом по напряжению и все холодное
Отредактировал djsanya123 - Сб, 27.05.2017, 12:16
Сб, 27.05.2017, 15:22 | Сообщение # 159
kotyk7
  Постов: 3  Offline
djsanya123, а платка сохранилась?. У меня такой же агрегат.
Отредактировал kotyk7 - Сб, 27.05.2017, 15:23
Сб, 27.05.2017, 15:35 | Сообщение # 160
kotyk7, думаю разберешся, там ничего не подписано, диоды может не так поставлены но схема общепринятая. Если не разберешся то подпишу че там да как.
