Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания для шуруповерта
Сб, 27.05.2017, 16:34 | Сообщение # 161
kotyk7
  Постов: 3  Offline ОК
djsanya123, больое спасибо. С диодами разберусь сам.
Я так понял, что защита не нужна ибо мотор не перегружает схему в момент клина.
Сб, 27.05.2017, 16:58 | Сообщение # 162
  Постов: 2386  Offline Друзья
трещотка срабатывает, да и на 18В не стоит мотать трансформатор вполне хватит 16В, на хх получиш 18В, тогда перегруза не будет.
Вс, 28.05.2017, 12:28 | Сообщение # 163
34kilowatt
  Постов: 41  Offline ОК
Хорошо, когда бокс от аккумуляторов позволяет на ирке бп разместить, а то мне попадаются такие, где и из ЭТ еле влезает. У меня сейчас плата 6.5х7.5 и высота 4см только помещается, вот и думаю, как в нее разместить.
Вс, 28.05.2017, 13:38 | Сообщение # 164
основные габариты задает трансформатор, самый компактный будет RM сердечник или кольцо расположено вертикально, вот к примеру на RM-12 при частоте 80кГц можно сделать блок на 14В 15А номинал, в импульсе, как для шурика когда нет постоянной нагрузки он будет давать до 25А. То же самое будет на кольце 28/16/9. Вобщем если габариты мелкие то надо частоту задирать что бы уменьшить габариты трансформатора. Ну и на сердечник надо использовать хороший феррит, тогда ничего грется не будет.
Вс, 28.05.2017, 20:53 | Сообщение # 165
34kilowatt
Думаю для шурика самый лучший вариант это бп на базе электронного трансформатора - минимальные габариты и защита от кз. Сейчас на ирке сделать хочу, т.к. их много у меня, да и ток судя по нему небольшой должен потреблять. Не EI28 должен вроде влезть. Только частоту задирать сильно не буду, может до 50-55 кГц. А то боюсь феррит не потянет, да и потери на ключах больше будут.
Отредактировал 34kilowatt - Вс, 28.05.2017, 20:56
Вт, 06.06.2017, 19:47 | Сообщение # 166
Rihnatt
  Постов: 5  Offline Х
спасибо мужики за инфу) всё ясно
Ср, 28.06.2017, 21:30 | Сообщение # 167
urfin-juice
  Постов: 145  Offline Друзья
Всем привет! Подскажите кто знает.Блок питания для зарядки
аккумулятора к шуруповёрту перестал работать.Включаешь
в розетку на мультике показывает 0.01в....держу щупы и тут
начинает расти напряжение 0.02....0.03...и так далее,примерно
каждые пять секунд повышается,Дождался до 0.20,потом
надоело держать щупы biggrin Разобрал я его,блок по схеме из 3 поста.
Как думаете ему кирдык или ещё можно оживить?Если можно то как?
И как проверить , что в нём не исправно?
Ср, 28.06.2017, 21:50 | Сообщение # 168
Boqun
  Постов: 281  Offline Друзья
С начало проверьте вход и выход трансформатора.
Потом выход с диодного моста.
В схеме всего то 4 детали.
Отредактировал Boqun - Ср, 28.06.2017, 21:54
Пт, 04.08.2017, 14:37 | Сообщение # 169
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
здраствуйте подскажите плата БМС на 5 акумуляторов DIS минус и DIS плюс это выход нагрузки и вход блока питания зарядки правильно
Пн, 07.08.2017, 19:38 | Сообщение # 170
sergeu654
здраствуйте скажите переделал шуроповерт на литий поставил плату балансир скажите сделал такую плату и поставил для индикацый уровня заряда когда включил то светодиод горит зарежается часа два уже что то не гаснет
