Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания для шуруповерта
Пн, 10.09.2012, 23:21 | Сообщение # 11
  Постов: 9629  Offline Модератор
stingt, в общем пиши модель конкретную.
сомневаюсь что у шуроповерта буит движек как у дрели(там такая мощность и не нужна то) мотора 50-80 ватт более чем достаточно.
если ток 4 а то при допустим 220 вольтах мощность составит 880 ватт электрическая.так как кпд устройства не 100 процентов в связи с потерями то механическая мощность думаю будет и того меньше.физика cool
мощность и силу тока различают рабочую(номинальную), и кратковременную при нагрузках, или реактивыные мощности .....в общем указывают обычно номинальную....
и для 1квт на валу движек у дрели должен быть 1.3-14 квт думаю(ах да еще потери редуктора забыл учеть кроме движка).
и пусковой ток всегда больше чем рабочий*(это надо тоже учитывать)двигатель пока разовьет обороты с 0 ему нужен гораздо больший ток.
Пн, 10.09.2012, 23:32 | Сообщение # 12
Tresh1000
  Постов: 160  Offline ОК
redmoon, про 30 А я на форума паяльника(или радиокота) читал. а то что в моем сила тока прыгала это я уверен. больше 10 не будет, но в пределах точно. завтра скажу модель и параметры, девайс в мастерской,лень спускаться biggrin
Добавлено (10.09.2012, 23:32)
у меня тож АКБ сдох, подключил к БП на 1А с копейками. БП не потянул, дальше не экспереминтировал, ибо отец купил сетевой шуруповерт
Пн, 10.09.2012, 23:43 | Сообщение # 13
а ток померял?
или 1а это то что на блоке написано? biggrin
Вт, 11.09.2012, 00:16 | Сообщение # 14
Tresh1000
БП самопал) более 1А не выдает)проверено
Вт, 11.09.2012, 07:50 | Сообщение # 15
ur5rnp
  Постов: 2441  Offline Друзья
Quote (Tresh1000)
станиславский "неверю"
ты проверял?
прямой пример - сварку хоть раз видел? дак там амперов оччччень много
Добавлено (11.09.2012, 07:49)
Quote (redmoon)
зарядный ток
Добавлено (11.09.2012, 07:50)
сам делал себе бп к шуру так при 3 амперах токо сверлю и то мелкими сверлами 8 мм максимум
Отредактировал ur5rnp - Вт, 11.09.2012, 07:48
Вт, 11.09.2012, 09:16 | Сообщение # 16
мне кажется что шуроповерт и сделан что бы мелкими сверлами сверлить.я пользую до 4 мм.больше и не надо.для этих целей и брал да винтить им.для остального дрель есть.
одна наших времен на 750 ватт.
и советские на 650 вт и 800 вт.
Вт, 11.09.2012, 10:34 | Сообщение # 17
stingt
  Постов: 166  Offline ОК
вот фото шуруповерта аккума и зарядки
Отредактировал stingt - Вт, 11.09.2012, 10:51
Вт, 11.09.2012, 10:43 | Сообщение # 18
зарядку не увидел конечно.но да ладно.
померить то что надо очень легко.
объясняю простыми словами.
если на блоке питания(особенно китае)типа как с переключателями такой распространнеый написано 1а, то чушь полная.я такой грузил током 0.7 а напряжение падает уже до 11 в!
вы ж не надписи читаайте а возьмите приборы да померьте все!
берешь амперметр, включаешь в разрыв плюса прибора смотришь ток.потом при включенном вешаешь вольтметр на клемы и меряешь напряжение еще.так как под нагрузкой если блок не дает нужного тока напряжение просажывается может вольт до 10 biggrin
Добавлено (11.09.2012, 10:42)
вот для примера.делал для сайта видеоо не так давно специально показать что и как мерить.отснял видео на примере усилителя.аналогично надо делать для любого прибора.
меряем ток и напряжение на клеммах устройства под нагрузкой.
Добавлено (11.09.2012, 10:43)
а о начинается....подключил я блок на 12 вольт на нем написано 1 а и он плохо крутит.а кто сказал что он дает эти 1а и вообще есть ли там 12 вольт уверено?все это обмерить можно а потом уже обсуждать.
Отредактировал redmoon - Вт, 11.09.2012, 10:44
Вт, 11.09.2012, 10:47 | Сообщение # 19
stingt
сбойнул комп
Отредактировал stingt - Вт, 11.09.2012, 10:52
Вт, 11.09.2012, 10:56 | Сообщение # 20
stingt
блок питания вообще не причем он для зарядки аккумов.
а вот потестить сначала какой нибудь и обмерить его это дело
