Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания для шуруповерта
Вт, 11.09.2012, 10:59 | Сообщение # 21
  Постов: 9629  Offline Модератор
biggrin да это понятно. ear, я про вон тут некоторых.они ж не знают даже сколько их блок может дать .....может у них и пол амперы не дает то он в реале, то что на этикетке не всегда ж ведь правда)
а если хоть 9-10 вольт буит но ток будет с запасом таким то конечно пойдет))))
будем смотреть короче пока додумаются померить все)
Добавлено (11.09.2012, 10:57)
Quote (stingt)
а вот потестить сначала какой нибудь и обмерить его это дело
о чем я второй день и говорю)да и не только я wacko
Добавлено (11.09.2012, 10:59)
smile все проблемы надо начинать с цифр.ток померял и напряжение а потом вопрос задал а тебе уже толковы ответ а не набор догадок из случаев жизни smile так что бери мультик в руки и посмотрим)
Вт, 11.09.2012, 11:09 | Сообщение # 22
ear, а я у своего спалил предохранитель.терь токи 20-200 ма не меряет.под нагрузкой щелкать начал biggrin запамятовал блин.
а так без диапазона 20 ма плохо.я им свежесобраные жуки меряю.первое включение всегда через него было.
Ср, 12.09.2012, 07:46 | Сообщение # 23
ur5rnp
  Постов: 2441  Offline Друзья
да забил сказать, вольтаж 36 вольт и кондер на 9000 мкф, ну для гипсовочных робот слабенько но танет
Ср, 12.09.2012, 11:45 | Сообщение # 24
  Постов: 11726  Offline
ear, у меня давно имеется мультик, который ток не меряет, омы врёт, а вольты ровно в 4 раза меньше biggrin Не выкидываю - использую под прозвонку.
Пт, 14.09.2012, 08:15 | Сообщение # 25
stingt
  Постов: 166  Offline ОК
померил я ток при работе шуруповерта. максимальный ток был 12А с длительностью 1 сек при максимальном усилии перед тем как патрон начинает прощелкивать.
Пт, 14.09.2012, 09:19 | Сообщение # 26
biggrin stingt, ну делай тогда такой блок.
я б давно взял импульсник амперы на 4 и думаю было нормально.
я как то подобный покупной выкладывал тут.по размеру чууть больше мобилы как 5230 biggrin
Пт, 14.09.2012, 10:20 | Сообщение # 27
БП ATX от ПК вам в помощь.
Ear, интересный приборчик - раньше такой не видел.
Пт, 14.09.2012, 21:31 | Сообщение # 28
stingt
БП от ПК это тема.
а чтоб его запустить надо что то перемкнуть и наверное нагрузку какую то повесить постоянную типа резистора на пару ватт
Сб, 15.09.2012, 15:31 | Сообщение # 29
stingt
зеленый проводок, он там один, с любым черным замкнуть. ДЛЯ запуска и отпустить или что б был замкнут постоянно.
у меня как раз атх ватт на 250-300 завалялся. как раз сгодится
Сб, 15.09.2012, 15:36 | Сообщение # 30
дк попробуй чего ты боишься.вентилятор должен закрутится как включится smile у меня запаян например на постоянку.
