Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Китайский вольт-амперметр (Где запитать?)
Ср, 25.05.2016, 14:00 | Сообщение # 1
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Добрый день! Собрал блок питания http://radioskot.ru/publ/bp/blok_pitanija_svoimi_rukami/7-1-0-364
и теперь хочу подсоединить к этому блоку питания Китайский вольт-амперметр. И напряжение будет показывать и ток,красота. Но этот вольт-амперметр надо самого запитать ( 4,5-12 v)!!! Отдельно батарейку присоединить для этого вольт-амперметра не хочу. А вот куда подсоединить в схеме этот китайский прибор я не знаю.
Запитал на выходе, так при напряжении ниже 3.5 v прибор гаснет.
Подскажите где можно подсоединить питание, чтобы прибор не выключался при напряжение ниже 3,5 v?
Ср, 25.05.2016, 16:50 | Сообщение # 2
  Постов: 1418  Offline Друзья
Неудачный вы блок питания собрали для такого ампервольтметра. В ампервольтметре измерение тока идет по минусу и минус является общим для питания ампервольтметра и измерения напряжения. Пока на ум приходит только дополнительный источник питания. Если трансформатор можно домотать или там есть дополнительные обмотки то можно сделать простой выпрямитель с общими минусами. Для питания достаточно 5-9 вольт и до 50 мА.
А почему такой блок питания выбрали. Я такую схему делал еще в конце 70х, в начале своих славных дел. smile Живучая схемка. Правда по неумению немного намучился с ней. Но была наука.
Ср, 25.05.2016, 17:16 | Сообщение # 3
msmmmm
  Постов: 875  Offline Друзья
Вот в минус его и цеплять. А от плюса нестабилизированного - стабилизатор lm- ку, вольт на 7-9. Valdim11976, сейчас прибор как подключен? Ток нормально показывает?
Ср, 25.05.2016, 17:59 | Сообщение # 4
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Цитата ctc655 ()
Но была наука.
Есть дополнительные обмотки. Подскажите как их использовать? Собрать рядом ещё один выпрямительный мостик и через него подключиться?
Добавлено (25.05.2016, 17:59)
Сейчас подключил крону. Ток показывает нормально при любом напряжение.
Ср, 25.05.2016, 18:52 | Сообщение # 5
Сейчас нарисую.
Ср, 25.05.2016, 19:07 | Сообщение # 6
Вот так. Думаю какие провода куда подключать понятно. Амперметр - толстые провода. Минус - он общий для питания и измерения напряжения - на выход к минусу. Питание - к дополнительному источнику. Последний провод - на измерение напряжения. Никаких стабилизаторов не надо. Там есть встроенный стабилизатор. Напряжение сильно задирать не надо. Достаточно вольт 6 - 9 выпрямленных.
Отредактировал ctc655 - Ср, 25.05.2016, 19:27
Ср, 25.05.2016, 20:58 | Сообщение # 7
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Попробуем. Я так понимаю, что батарея там есть?
Ср, 25.05.2016, 21:06 | Сообщение # 8
какая батарея?
Отредактировал ctc655 - Ср, 25.05.2016, 21:06
Ср, 25.05.2016, 21:34 | Сообщение # 9
Вот нашел схему подключения такого же ампервольтметра( сам такой использую, пока один).
Чт, 26.05.2016, 20:57 | Сообщение # 10
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Ну вот собрал. Я хочу приспособить этот блок питания для зарядки игрушки летающей феи. На фото показал внутренности родного зарядного устройства феи. В зарядку для феи ставят 6 пальчиковый батареек. Значит 9 вольт. А если от моего блока питания взять 9 вольт и попробовать зарядить аккумулятор который находится внутри летающей феи?
Страница 1 из 212»
