Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нужен импульс 24В
Нужен импульс 24В
Пн, 30.05.2016, 19:26 | Сообщение # 1
ddess
  Постов: 3  Offline
Все привет.
Хочу использовать соленоид G93 для управления подачей СО2 в аквариум.
Соленоид переключает электромагнитный клапан из одного состояния в другое (открыто/закрыто) подачей импульса (сначало +24в, потом -24В, потом +24в и т.д.).
Минимальный импульс 18-10мс, потребление 168-80мА.
Работа такая:
Утром включается таймер. Включается свет в аквариуме. Заодно подается импульс на соленоид и подается СО2 в аквариум.
Вечером таймер выключается. Выключается свет в аквариуме. Заодно подается импульс противоположной полярности на соленоид и СО2 перестает поступать.
Во все остальное время питание к соленоиду не приложено.
Как это лучше сделать ?
Может использовать обычный покупной БП на 24В и доработать его,
чтоб он, после срабатывания утром таймера, автоматически включался на 0.5-1 сек и подавал +24В.
А вечером, после выключения таймера, чтоб БП опять автоматически включался на 0.5-1сек и подавал -24В.
Или может проще использовать два БП на 24В ?
Интересуют конкретные электронные идеи.
Вт, 31.05.2016, 01:56 | Сообщение # 2
  Постов: 2777  Offline Друзья
ddess,
берете электронный трансформатор,переделываете его на постоянную работу перематываете вторичку двумя обмотками с организацией средней точки для получения +- 24вольт и с выпрямителем можно тогда обойтись двумя диодами,простейший LC фильтр и решаете вопрос с управой
Отредактировал apeks - Вт, 31.05.2016, 21:49
Вт, 31.05.2016, 20:50 | Сообщение # 3
ddess
  Постов: 3  Offline
Насколько я понял,
вы имеете ввиду простейший двуполярный блок питания.
Не понятно только, как он будет
автоматически выключаться после включения,
и как будет менять полярность.
Суть переключения клапана с открытого на закрытый - проста.
Например, подносим к клеммам Крону - клапан включился. Крону убрали.
Подносим к тем же клеммам крону обратными выводами - клапан выключился. Крону убрали.
И т.д.
Только вместо 9В 24В.
Вот только реализовать надо.
Отредактировал ddess - Вт, 31.05.2016, 20:52
Вт, 31.05.2016, 21:05 | Сообщение # 4
mishinmaster
  Постов: 39  Offline
Прошу прощения, а для чго в аквариум подаете углекисоту?
Вт, 31.05.2016, 21:51 | Сообщение # 5
ddess,
Цитата ddess ()
Не понятно только, как он будетавтоматически выключаться после включения,и как будет менять полярность.
я же вам ответил
мое видение на микроконтролере
можно на таймере и это уже отдельный вопрос
погуглите,мне попадались статьи со схемами автоматизаций для аквариумов
Пт, 03.06.2016, 15:17 | Сообщение # 6
ddess
  Постов: 3  Offline
Растения лучше растут.
Добавлено (03.06.2016, 15:17)
Кто подскажет схемы
мультивибраторов
инфра-низкой частоты
и высокой скважности ?
Пт, 03.06.2016, 16:02 | Сообщение # 7
ddess,
Цитата ddess ()
Кто подскажет схемы мультивибраторов инфра-низкой частотыи высокой скважности ?
посмотрите по таймеру ne555
