  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания и светодиоды
Вт, 21.06.2016, 16:57 | Сообщение # 1
IceZver
  Постов: 20  Offline
Приветствую!
Загорелся идеей сделать освещение комнаты с помощью светодиодов.
Периметр 16 метров. Ну и длинна ленты соответственно.
Какой блок питания подобрать?
И какова будет схема?
По своим скудным представлениям я думаю так: брошу провод 220 из коробки, соединю его с блоком питания (пока а БП от ноутбука остановился, потому что закрытый корпус), ленту подключу к блоку питания и сделаю разрыв цепи на выключатель.
Возникает куча вопросов.
Можно ли припаять ленту прямо на контакты выхода БП?
Какие параметры источника питания важны для светодиодной ленты?
Вт, 21.06.2016, 16:59 | Сообщение # 2
  Постов: 11735  Offline
Смотря какая лента, есть разные. БП от ноута даст 3А на выходе. Такой ток может съедать 3 метра ленты.
Вт, 21.06.2016, 17:04 | Сообщение # 3
IceZver
  Постов: 20  Offline
ЗА?
Собираюсь ленту на Aliexpress покупать.
Выбрать можно любой вариант.
Вт, 21.06.2016, 17:27 | Сообщение # 4
  Постов: 1681  Offline Друзья
1. Какое освещение хотите? Основное или декоративное?
2. После ответа на 1й вопрос выбираем ленту.
3. После выбора ленты уже подбираем блок питания. Под ленту, под длительную работу, под услвия работы, ну и т.д.
Вт, 21.06.2016, 17:39 | Сообщение # 5
IceZver
  Постов: 20  Offline
Основное. Будет использоваться по нескольку часов.
Фото для примера.
Какие параметры должны быть у ленты с такими задачами?
Отредактировал IceZver - Вт, 21.06.2016, 17:40
Вт, 21.06.2016, 18:34 | Сообщение # 6
Надо определиться с необходимой цветовой температурой - обычно комфортная 2600 - 4200 К. Но это кому как.Некоторым и 6000 нравиться. Далее по площади определить сколько Люмен надо. Есть калькуляторы, под рукой нет, поищите. Я на ленте не делал, дороговато выходит. Делаю на 1 Вт кристалах и 5730 разные комбинации.
Вот вспомнил. Ссылка на сайт, почитай, много интересного узнаеш. http://avitop.ru/led15.html Ну и перещитаеш что тебе надо.
Вт, 21.06.2016, 18:44 | Сообщение # 7
Цитата IceZver ()
ЗА
три ампера. Обычно ленты по 0,5-1 ампер на метр тянут. Так что тут лучше брать БП от компьютера - они до 10 ампер выдерживают.
Вт, 21.06.2016, 20:18 | Сообщение # 8
IceZver
  Постов: 20  Offline
Есть вариант купить БП на 145 Вт от компьютера.
Не будет ли эта мощность лишней?
Мне бы хотелось БП без вентилятора, и в закрытом корпусе, хочу поранить его в стене из ГКЛа.
Нужно что бы он не зарос пылью и не перегревался.
Возьму желтый теплый (около 3500).
Все остальные параметры вроде стандартные.
Продавец предлагает 3 варианта: "SDM3528", "SDM5050 ", "SDM5630".
В чем разница?
Отредактировал IceZver - Вт, 21.06.2016, 20:24
Вт, 21.06.2016, 21:01 | Сообщение # 9
Тёмыч
  Постов: 1466  Offline Друзья
В чем разница?
IceZver, в мощности (и световой поток соответственно), первый самый слабый, третий самый сильный.
Добавлено (21.06.2016, 20:58)
надо посчитать периметр комнаты (в метрах) и умножить на мощность одного метра ленты, тогда будет видно.
Добавлено (21.06.2016, 21:01)
Цитата IceZver ()
хочу похоронить его в стене из ГКЛа.
желательно конечно сделать какой нибудь лючок, что бы потом его в случае чего, можно было безболезненно извлечь от туда. Всяко бывает, вдруг предохранитель выбьет от перепада напряжения.
Отредактировал Тёмыч - Вт, 21.06.2016, 20:57
Вт, 21.06.2016, 21:30 | Сообщение # 10
IceZver
  Постов: 20  Offline
Значит мне подойдет последний вариант "теплый белый".
Периметр комнаты 16м.
Что с Амперами? Если брать по максимуму 1А на метр то получается 16. Если блок питания на 10А как это отразится на работе?
Расход энергии на сайте указан 3.84/м. Получается 61,44 Вт вся цепь.
БП на 145 с двукратным запасом выходит.
Если создавать доступ к БП то придётся делать окно в стене...в таком случае можно использовать коробку под щиток. В любом случае это вопрос не так важен.
Отредактировал IceZver - Вт, 21.06.2016, 21:31
  • Страница 1 из 3
