  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания и светодиоды
Вт, 21.06.2016, 22:32 | Сообщение # 11
Тёмыч
  Постов: 1466  Offline Друзья
IceZver, 60 ватт будет слабовато, у меня кухня 8 кв.м. лента SMD5050 (расположена также как у тебя на картинке), потребление около 180 ватт, маловато света пришлось ещё пару светильников в потолок воткнуть, плюс ещё местное освещение над столом и у гарнитура.
Добавлено (21.06.2016, 22:30)
бери лучше что нибудь по мощнее.
Добавлено (21.06.2016, 22:32)
у ленты много электричества расходуется на резисторы, коих там великое множество...
Вт, 21.06.2016, 22:43 | Сообщение # 12
IceZver
  Постов: 20  Offline
Первый материал который я изучил:
https://geektimes.ru/post/257720/
180 Вт дают слабое освещение?
В таком случае я сомневаюсь в рациональности идеи.
Если взять обычную светодиодную лампочку за 150р, то она светит довольно ярко.
И мощность у нее 7 Вт. 3 шт. вполне хватает на освещение гостиной.
Ср, 22.06.2016, 14:49 | Сообщение # 13
Витинари
  Постов: 2700  Offline Модератор
IceZver, автор - сумеречный гений. На фото "с улицы" его окна светятся так, будто там сварка идет.
Внутри светодиодных ламп стоят те же самые светодиоды, что и на лентах (если не хуже). Погуглите о мощности светодиодных лент.
Вот, например, табличка:
Один метр берет от 2.4 до 14.4 Вт. Но никак не 60, как на GT!
Отредактировал Витинари - Ср, 22.06.2016, 14:50
Чт, 23.06.2016, 09:56 | Сообщение # 14
IceZver
  Постов: 20  Offline
Благодарю, разберусь с мощностями.
А что насчет светового потока?
В светодиодной лампочке не так много светодиодов, но светит она довольно ярко. Разве лента с количеством светодиодов в двое больше не должна светить в двое ярче лампочки? Если светодиоды буду одинаковые.
Чт, 23.06.2016, 12:40 | Сообщение # 15
  Постов: 1659  Offline Друзья
Вот пример параметров светодиодов.
http://led-obzor.ru/harakteristiki-svetodiodov-smd-3528-5050-5630-5730
Правильно, конечно, пользоваться даташитами, но для понимания и этого достаточно.
Есть параметр - световой поток. Он зависит от типа св. диода и режима работы. Правильный режим работы любого светодиода - это стабильный ток через диод. В ленте ток задается резистором. Зачастую ток задают ниже номинала, что б дольше жила лента. Вот и световой поток слабее. Кроме того китайцы и диоды ставят китайские и .. дешевое есть дешевое. Кроме того я не помню ленты для освещения. Она в основном для декоративных применений. Поэтому и нет большой светоотдачи.
А в лампочках светодиоды питаются через драйверы стабильным необходимым током, поэтому и светоотдача полноценная. Хотя в дешевых лампах может быть все что угодно, а потом "умирает" она через полгода и идут нехорошие разговоры.
Вт, 28.06.2016, 11:45 | Сообщение # 16
IceZver
  Постов: 20  Offline
Решил что использовать 16 метров светодиодной ленты через БП не выгодно по многим параметрам.
Теперь думаю сделать постоянный светильник на потолок через драйвер.
Драйвер хочу сделать самостоятельно, прочитал тут:
Что кроме простых схем для драйвера ещё есть через схему ШИМ.
На сколько сложно сделать такую схему самостоятельно?
Или лучше купить готовую?
А ещё вопрос сколько можно подключить светодиодов параллельно через какой нибудь драйвер?
Например если я возьму 12 диодов на 3 Вт, драйвер придется делать определенный под такое количество?
Вт, 28.06.2016, 11:58 | Сообщение # 17
Можно драйвера и самостоятельно делать. Простые "лрайвера", их и драйверами назвать тяжело, не очень работают. Ток задается конденсатором, а при колебаниях сети будет менятся и ток, соответственно и яркость свечения. Кроме того может быть превышение максимального тока. Тогда светодиоды не долго прослужат. Далее там есть схемы драйверов с применением микросхем. На них можно обратить внимание и можно делать. Но я от этого отказался. Нет смысла. Сейчас в продаже есть недорогие драйверы, покрайней мере у нас, где вы живете не знаю. Кроме того использую 1 Вт светодиоды, немного больше освещенности дают чем 3 Вт. Ну и драйверы к ним соответственно. Единственная проблема, пока не решенная, это рассеиватели для светодиодов.
Ср, 29.06.2016, 22:34 | Сообщение # 18
IceZver
  Постов: 20  Offline
Какую модель светодиодов взять для домашнего освещения?
В цепь нужно включать только драйвер?
Источник>драйвер>диоды?
Чт, 30.06.2016, 08:22 | Сообщение # 19
Про модель не скажу. Просто 1 Вт светодиоды. Я беру их на Аукро. Пока плохие не попадались. Там же беру и готовые драйвера. Они есть на разное количество светодиодов. Есть так же и на 3 Вт. Но 3 Вт дает немного меньше света чем 3 1 Вт светодиода. Кроме того я 1 Вт разношу по разным углам или размещаю по площади и получается более равномерное освещение. Правда не всегда иакое возможно. Тогда ставлю на радиатор в одном мусте, но радиатор делаю хитро. Каждая площадка по углом друг к другу, что бы охватить всю площадь.
У дайверов есть и схема подключения. Да, именно так: Сеть - драйвер - светодиоды последовательно N штук.
Вт, 05.07.2016, 13:53 | Сообщение # 20
IceZver
  Постов: 20  Offline
Ну вот возьмем случайный сайт:
http://voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w900102.html
Тут есть выбор драйверов, но у всех разное количество контактов.
Можете мне показать на примере: какой взять драйвер, допустим, для 16 (1 Вт) светодиодов, и по какой схеме соединять?
Отредактировал IceZver - Вт, 05.07.2016, 13:53
  • Страница 2 из 3
