  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания и светодиоды
Вт, 05.07.2016, 15:04 | Сообщение # 21
  Постов: 1625  Online Друзья
Я бы искал не в этом разделе, а в готовых драйверах.
Там сразу есть Драйвер для светильника 15W 300 mA, Input 90-265Vac, Output 24-50Vdc.
Он рассчитан на ток 300 мА ( это 1 Вт светодиоды) и поддерживает до 15 1 Вт светодиодов включенных последовательно.
А то что вы показали то надо еще собирать детали, травить плату, паять схему, настраивать, ну и т.д.
Я делаю с использованием готовых драйверов.
Ср, 06.12.2017, 16:00 | Сообщение # 22
explorer1543
  Постов: 3  Offline
Подскажите как организовать освещение для рабочего места. Для пайки, разных поделок.
Вот такие у меня есть светодиоды и лампы. Желтые светодиоды на 1Вт есть около 10 штук.
Хочу сделать одну лампу от 12 Вольт Блока питания компьютера, а другую от 220В.
Подскажите оптимальное количество светодиодов и что еще нужно купить?
Есть старые нерабочие энергосберегающие лампы. Я снял с них платы. Можно их использовать?
Отредактировал explorer1543 - Ср, 06.12.2017, 16:00
Ср, 06.12.2017, 18:27 | Сообщение # 23
  Постов: 3502  Offline Модератор
Можно.Но я бы не рекомендовал.Мерцание всё равно будет.Лучше взять ЗУ от мобилки, рассчитать резистор тык ...
Ср, 06.12.2017, 21:54 | Сообщение # 24
explorer1543
  Постов: 3  Offline
Sam Ясно. Нашёл зарядку от Нокии на 5В, 350мА. Замерял мультиметром показывает 6В.
Думал спаять параллельно 2-3 штуки.
Если паять несколько то к плюсу минусовый контакт и так далее. Это если последовательно. Правильно понимаю?
Есть радиатор от видеокарты. Контакты нужно изолировать, чтобы не касались радиатора?
Вот только как их закрепить? И на что посадить?
Если все хорошо будет работать хочу подключить к блоку питания от компьютера.
Вот только не знаю какое питание лучше использовать?
Отредактировал explorer1543 - Ср, 06.12.2017, 21:56
Ср, 06.12.2017, 22:08 | Сообщение # 25
  Постов: 6623  Offline Друзья
explorer1543, Освещение для работы за столом мало будет,получится просто ночник
Чт, 07.12.2017, 05:15 | Сообщение # 26
Согласен.Надо минимум ватт так 20-40.Это только для стола(освещение рабочего места).Плюс общий комнатный свет, и для настольной лампы как раз 10ватт (10 свд х1W) хватит.
Параллельно надо.(меньше вольтаж будет)
350мА
Маловато будет,думаю.Надо определиться сначала - что за светики...сколько жрут....Потом рассчитывать драйвер.
Но, если покупать, то лучше выбирать тёплый белый свет.
Желтые светодиоды
Жёлтый на любителя. wink
Рекомендую присмотреться :
1
2
3
И драйверы
Чт, 07.12.2017, 07:44 | Сообщение # 27
  Постов: 1463  Offline Друзья
Я не стал париться , светодиоды , драйвер . Купил сразу с драйвером на 220 , 150вт - желтый ... Прикрутил на радиатор , воткнул в розетку и отменно ... Дешево , сердито и безгеморойно ....
https://ru.aliexpress.com/item.....gpSx5Z
Добавлено (07.12.2017, 07:44)
P\S Еще забыл отметить минус , есть некое "мерцание" т.к. на светодиоде нет особо конденсаторов ... Но не напрягающее как в китайских лед лампах ...
Чт, 07.12.2017, 11:54 | Сообщение # 28
explorer1543
  Постов: 3  Offline
Sam, Tygra Попробовал сделать лампу из 1Вт светодиодов соединив три штуки, но результат разочаровал.
Думаю нужно присмотреть нормальный светодиод и драйвер и закрыть на этом вопрос.
Спасибо за советы и ссылки.
Отредактировал explorer1543 - Чт, 07.12.2017, 11:56
Чт, 07.12.2017, 16:23 | Сообщение # 29
Для того что бы сильно примерно прикинуть сколько нужно мощности на светодиоде , сначала определитесь сколько бы вы хотели в обычном ламповом эквиваленте , т.е. я когда брал на 150вт светодиод, то прикинул что мне хотелось бы на потолке нормальной лампы так где то на киловатт ... Так вот определились сколько надо в "обычных лампочках" , потом делите грубо на 10 или 8 и выйдет нужная вам мощность в светодиоде ... Т.е. хотите что бы светило как киловатт , то нужен светодиод мощностью 100-150вт или несколько диодов суммарной мощностью 100-150вт ... Нужно просто настольный светильник , но чуть поярче чем стандартный (40-60вт) , то прикидываем 100-200вт в обычных лампочках , это значит что нужно 10-20вт светодиод .... Это сильно грубые "расчеты" , но примерно соответсвуют "истине" по светоотдаче , да там много факторов , какие лед найдете , как включите , но основной принцип я изложил ) ...
  • Страница 3 из 3
