  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » АТХ на SG6105 (Поднять напряжение)
АТХ на SG6105
Пн, 04.07.2016, 19:45 | Сообщение # 11
  Постов: 3287  Offline Друзья
witasik_w,
Цитата witasik_w ()
руководствовался этой статьей- http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
советую сделать статью на сайте с вашим опытом переделки бп на этом шим и ссылками,так как инфы очень мало думаю многие будут благодарны
Пн, 31.10.2016, 21:24 | Сообщение # 12
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
подскажите блок питания 300 ват на SG 6105 DZ не запускается дежурка 5 вольт есть когда пинцетом трогаю 13 ногу то свистит транс скажите как принудительно включить
Добавлено (31.10.2016, 21:24)
с транса дежурки выходит 5.1 а повторой шине на кондере 9.2 вольта
Пн, 05.12.2016, 17:49 | Сообщение # 13
sergeyps
  Постов: 3  Offline
привет вот и я буду задавать глупые вопросы по теме как схема работает
Вт, 03.01.2017, 22:18 | Сообщение # 14
Михалыч0287
  Постов: 194  Offline
раскурочил все-таки БП на sg6105, сделал регулируемый на 2,5-27 вольт по 12 вольтовой линии, оказалось даже проще переделывать чем на 494... Правда сначала пришлось его отремонтировать, т.к. был нерабочий....
Пн, 23.01.2017, 12:47 | Сообщение # 15
sheff
  Постов: 62  Offline
Михалыч0287- как с шумами??? более 20в сильная просадка?
Пт, 27.01.2017, 04:49 | Сообщение # 16
Михалыч0287
  Постов: 194  Offline
на 27в и 5А, просадка около 0,2в, с шумами неизвестно, осциллографа под рукой нет.
Отредактировал Михалыч0287 - Пт, 27.01.2017, 04:50
Вт, 07.02.2017, 11:23 | Сообщение # 17
PILIGRIM
  Постов: 222  Offline
Михалыч0287, здраствуйте Все. тоже собираюсь переделать БП есть на этой схеме БП на sg6105. подскажите можно ли брать питание 24вольт 2А, и 12вольТ для двух вентиляторов одновременно. Я имею ввиду 12 вольт с дежурки потянет 2 вентилятора 12в.?
Вт, 07.02.2017, 13:38 | Сообщение # 18
Михалыч0287
  Постов: 194  Offline
все зависит от схемы исполнения БП, на моем +12 дежурка не тянула, пришлось посадить на регулируемую часть через Lm7812. 24в 2А думаю без проблем выдаст...
Вт, 07.02.2017, 20:50 | Сообщение # 19
PILIGRIM
  Постов: 222  Offline
Михалыч0287, спасибо. встречал в инете "рассуждения что 24 в можно запитатьсч от +12 и -12в и все другие линии +12, +5. +3.3 будут работать- так ли это. конкретной схемы не было только вот такая рис прилагаю.. чтобы повысить ток на минусе меняет диоды???
Вт, 07.02.2017, 21:00 | Сообщение # 20
Михалыч0287
  Постов: 194  Offline
обычно -12вольт слабоваты максимум там 0,8-1А, даже если заменить диоды с трансформатора на выходе, не факт что обмотка транса выдержит, скорее всего БП уйдет в защиту от перегрузки... т.к. -12 тоже заведены на контроль 6105...
  • Страница 2 из 7
  • 7
