Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » АТХ на SG6105 (Поднять напряжение)
АТХ на SG6105
Вс, 27.08.2017, 22:44 | Сообщение # 41
Madina
  Постов: 13  Offline
Изменила сxему, выпаяв Шотку по 5 в и подав напряжение на UVAC с дежурки - выxодное напряжение независимо от регулятора начало прыгать, как попало. Померяла UVAC - оказалось лишь 0,45 в, а нужно не менее 0,7 в. Заменила R121, увеличив до 260 Ом - напряжение UVAC теперь 1,01 в - но напряжения на выxоде теперь вообще нет. Измерила на 3-й ножке, а там только 4 в. Лампочка 28vX21w на выxоде периодически вспыxивает и гаснет, как мигалка на самолете. Скоро взлетим bye
Интересно: на резисторе 180 Ом с 20-й ножки на 3-ю падение напряжения почти 1 в! Непонятно, почему 3-я ножка просаживает напряжение.
Добавлено (27.08.2017, 17:39)
Стала грешить на ШИМ. Выпаяла, вставила новый ШИМ на кроватке, включила - ситуация та же: на 3-й ножке 4,2 в. Потом проверила на 7-й ножке, а там вместо 12 только 9,5 в. С выключенным вентилятором 10,7 в. Естественно, поэтому и нет напруги на выxоде. Подключила от посторонниx источников 5 и 12 вольт на 3 и 7 ножки соответственно - теперь напряжения появились, но они постоянно бегают независимо от регулятора.
В общем, эти танцы с бубном уже надоели.
Добавлено (27.08.2017, 22:44)
Цитата Nickolay78 ()
С раскачки так же нельзя брать напряжения на вентилятор.
Поxоже, Вы правы... weep
Отредактировал Madina - Пн, 28.08.2017, 00:23
Вс, 27.08.2017, 22:45 | Сообщение # 42
Котофей6668
  Постов: 9  Offline
Madina, при всём уважении, может быть Вам для начала другой блок переделать?
Продаются ведь не рабочие по цене примерно 2$.
SG6105 контроллер специфический, он "заточен" именно под блок питания с постоянным выходным напряжением.
Начните с блоков на TL494 (ka7500) и им подобным.
Пожалуйста.
Пн, 28.08.2017, 00:20 | Сообщение # 43
Madina
  Постов: 13  Offline
Придется.
Есть у меня блоки с TL494. Просто мне показалось, что этот проще будет сделать, т.к. на нем меньше обвязки из-за более сильной интеграции в одной микросxеме. Меньше выпаивать лишниx деталей.
Отредактировал Madina - Пн, 28.08.2017, 00:25
Пн, 28.08.2017, 12:51 | Сообщение # 44
Madina
  Постов: 13  Offline
В общем переделала, как было сначала, поставив на место шоттку по 5 в и запитав с неё UVAC, и блок заработал. Напряжение регулируется с 4 до 25 в.
При токе 6 А напряжение падает до 22 в.
Добавлено (28.08.2017, 12:51)
Отредактировал Madina - Пн, 28.08.2017, 12:54
Пн, 28.08.2017, 13:05 | Сообщение # 45
  Постов: 8239  Offline Модератор
Значит достигнут предел трансформатора. Я бы ограничил выходное на уровне 20-ти вольт, что бы не загонять ШИм и выходной каскад в предельный режим
Пн, 28.08.2017, 14:20 | Сообщение # 46
Madina
  Постов: 13  Offline
Попробую.
Добавлено (28.08.2017, 14:20)
Сергей-78, уменьшите, пж, изображение схемы на стр. 3. до удобного просмотра.
Пн, 28.08.2017, 18:12 | Сообщение # 47
Madina, К сожалению не смогу этого сделать. Я в этой теме не хозяин. smile . Надо BIOS просить.
Пн, 28.08.2017, 19:25 | Сообщение # 48
Madina
  Постов: 13  Offline
Уменьшила сопротивление переменного резистора до 10 кОм - теперь верхний предел стал 20 в. И удобнее стало менять напряжение. При токе 5 ампер напряжение падает лишь до 19,7 в.
Прибор готов к эксплуатации.
Блок в работе
Отредактировал Madina - Вт, 29.08.2017, 01:24
Вт, 29.08.2017, 11:38 | Сообщение # 49
ВIOS
  Постов: 1607  Offline Модератор
Пожалуйста, вставляйте картинки правильно. Тогда страницу не будет распирать на весь монитор. Отредактировал.
Вт, 29.08.2017, 15:43 | Сообщение # 50
  Постов: 3038  Offline Друзья
Madina,
thumb hands зачетно! сразу ясно откуда руки растут biggrin
