  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Опознать деталь от неизвестного блока питания (деталь)
Пт, 01.07.2016, 23:21 | Сообщение # 1
witasik_w
  Постов: 129  Offline
прошу помощи в опознании детали и возможной замены.
достался неизвестный блок питания
по маркировке платы не нашел ничего.
вот.
Сб, 02.07.2016, 14:33 | Сообщение # 2
sheff
  Постов: 62  Offline
Хотелось бы запустить его. Перерисовал первичку(мелкие зараза детальки), надеюсь без ошибок( но все возможно). Не нашел на микрухе питания!
Добавлено (02.07.2016, 14:33)
Может кто подскажет как запустить
Сб, 02.07.2016, 16:55 | Сообщение # 3
  Постов: 1597  Offline Друзья
Еще раз осмотрите микросхему. Наненисите 1ю ножку, ну и остальные. Там есть питание, но как обьяснить без обозначений не знаю. Еще есть непонятная толи есть точка, толи нет.
Сб, 02.07.2016, 18:48 | Сообщение # 4
sheff
  Постов: 62  Offline
Шоб я знал где там первая! smile
Разве что по направлению букв смотреть.ок пересмотрю еще раз,а номиналы резисторов не все видны,а в схеме не факт что правильно померяются.
Сб, 02.07.2016, 19:09 | Сообщение # 5
Возле первой ножки стоит точка.
Нужно кроме номиналов еще и позиционное обозначение R1, R2,... C1,C2 и т.д.
Сб, 02.07.2016, 19:37 | Сообщение # 6
witasik_w
  Постов: 129  Offline
переделаю
Сб, 02.07.2016, 21:17 | Сообщение # 7
witasik_w
  Постов: 129  Offline
переделал
Сб, 02.07.2016, 21:46 | Сообщение # 8
witasik_w
  Постов: 129  Offline
нашел отдаленно похожее,но мозг отказывается связать все это.
Сб, 02.07.2016, 21:58 | Сообщение # 9
acmpa
  Постов: 14  Offline
Не-не. Это ШИМ в корпусе SOT26 из аналогов широко известной SG6848 см. http://remont-aud.net/ic_power/
Питание микросхемы на ногу 5 и с 6 в ноль звониться не должен, т.к. вывод 6 управляет полевиком.
Отредактировал acmpa - Сб, 02.07.2016, 22:38
Сб, 02.07.2016, 22:04 | Сообщение # 10
witasik_w
  Постов: 129  Offline
да я не имел ввиду микруху, а схемка с полевиком
  • Страница 1 из 4
