  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Опознать деталь от неизвестного блока питания (деталь)
Сб, 02.07.2016, 22:18 | Сообщение # 11
acmpa
  Постов: 14  Offline
Нужна, что ли схема?
Сб, 02.07.2016, 22:27 | Сообщение # 12
  Постов: 1577  Online Друзья
Вот нашел похожую микросхему. https://www.nikom.biz/pdf/OB2263AP.pdf
Только у вас, по моему, ошибка. 5 и 6 выводы соединены. Так не должно быть. Проверьте еще раз.
Еще здесь посмотрите. http://monitor.net.ru/forum/topic52357-96.html
Сб, 02.07.2016, 23:01 | Сообщение # 13
witasik_w
  Постов: 129  Offline
мдаа может микра грохнулась,я ее не сниму!!!
Вс, 03.07.2016, 00:04 | Сообщение # 14
sheff
  Постов: 62  Offline
acmpa- а,что есть????
Добавлено (02.07.2016, 23:59)
И вообще что за шимка такая?
Добавлено (03.07.2016, 00:04)
Вы меня прям заинтриговали! Дело в том,что 5-6 звонятся между собой,возможно и пробита.ну если получится снять,то тогда дорожки увижу под микрой.
Вс, 03.07.2016, 03:47 | Сообщение # 15
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
а питание не 4 нога случаем? вроде к ней резистор 750 кОм подключен...
Вс, 03.07.2016, 04:05 | Сообщение # 16
sheff
  Постов: 62  Offline
Это 6 получается нога
Вс, 03.07.2016, 04:08 | Сообщение # 17
mobildoc
sheff, уверены? считаете правильно? дорогу вызвонили?
Вс, 03.07.2016, 10:39 | Сообщение # 18
sheff
  Постов: 62  Offline
Вот только вызвонить и получилось,дорожку не видно,а считаю ножки по расположению надписи на микрухе,первое сообщение в теме там фото. Точки не видно на микрухе
Добавлено (03.07.2016, 10:36)
Там кстати почему то два резистора последовательно 754к,один smd другой простой. После первого есть +150в и все.в общее примерно +300в
Добавлено (03.07.2016, 10:37)
Ошибся 750к
Добавлено (03.07.2016, 10:39)
mobildoc-посмотрите фото микрухи вначале,вы думаете ноги считати по другому надо?
Вс, 03.07.2016, 11:06 | Сообщение # 19
На фото хорошо видно точку на микросхеме. Она внизу слева на микросхеме на второй фотке.
Паять СМД детали надо приноровится и паяльник подготовить. Что бы выпаять надо заточить лопаткой жало и выпаивать сразу всю сторону поднимая микросхему аккуратно иголкой. Затем отпаиваем вторую сторону. И будет видно дорожки.
Вс, 03.07.2016, 11:19 | Сообщение # 20
mobildoc
sheff, счет ножек идет от точки против часовой стрелки вид сверху микросхемы. два резистора последовательно - чтобы увеличить пробивное напряжение, все же 300 вольт... микруху, особенно если нет опыта, пока не снимать, попытаться вызвонить дороги и выложить исправленную схему. на крайний случай подтереть краску на надписи U01...
  • Страница 2 из 4
