  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Опознать деталь от неизвестного блока питания (деталь)
Вс, 03.07.2016, 14:41 | Сообщение # 21
witasik_w
  Постов: 129  Offline
Ну вот и все!!!Пришел похоже полный козец микросхеме!! Сдули микруху и как и предполагалось схема не такая как срисовал.
вот исправленная схема:
плата
микруха
у микросхемы ножки 5-6 звонятся в короткое.такую микру точно не найти,так что блок в утиль,а жаль должен был парочку ампер выдавать,т.к на выходе стоит диодная сборка на 20А.
acmpa-вы оказались правы!
всем огромное спасибо,что не пинали ногами.
Если есть идея чем заменить то могу попробовать.
Вс, 03.07.2016, 15:22 | Сообщение # 22
acmpa
  Постов: 14  Offline
Цитата
такую микру точно не найти,так что блок в утиль,а жаль...
Ну вот-те на.
Подойдут практически любые 6-ногие green-mode PWM, скажем SG6848 (6849) /Н6849 (6850) /SG5701/SG5848/LD7535 (7550) /OB2262 (2263)/OB2278(2279)и т.д. По ссылке, что я давал раньше, есть даташиты на все, а в них полные схемы включения (обычно в конце даташита) с номиналами деталей. Посмотрите! Другое дело, цена ремонта, но то вам решать.
Плата А018S3A2 стоит в блоке UP0181B-05PE и спокойно выдает 5V 2.5A без вентиляции.
Отредактировал acmpa - Вс, 03.07.2016, 15:22
Вс, 03.07.2016, 16:11 | Сообщение # 23
witasik_w
  Постов: 129  Offline
опа как нашли что она стоит? предпологалось,что этот блок для автомобильного холодильника фирмы vitek(возможно и ошиблись).ну если менять микру,только полный аналог, т.к менять обвязку микрухи (это не для меня) проблематично.текстолит барахло дороги улетят.
Вс, 03.07.2016, 16:35 | Сообщение # 24
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
witasik_w, по маркировке платы это блок питания от вайфай роутера. ссылку на определение микросхем выкладывали выше. тебе осталось только перебрать кучу даташитов и по типовой схеме включения определить возможную замену. я склоняюсь в сторону продукции компании Fairchild
Пн, 15.05.2017, 19:15 | Сообщение # 25
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Всем доброго времяни суток помогите опознать элемент в схеме БП, что это термистор или еще чего? обозначен как
на схеме 05D150 и чем его можно замнить? спасибо.
вот схема
Отредактировал baskit - Пн, 15.05.2017, 19:20
Пн, 15.05.2017, 19:26 | Сообщение # 26
Раиогубитель
  Постов: 62  Offline
да термистор
Пн, 15.05.2017, 19:37 | Сообщение # 27
baskit
Раиогубитель,а аналог есть у него? он где то 5 мм диаметр и 17 ом по мультиметру но раскрошенный по кругу это похоже 15 ом 5 мм или но я таких не видел искал не нашел есть на 10 ом. 5мм
Пн, 15.05.2017, 19:52 | Сообщение # 28
ВIOS
  Постов: 1475  Offline Модератор
baskit, какие есть в наличии? С АТХ есть?
Пн, 15.05.2017, 20:14 | Сообщение # 29
baskit
Цитата ВIOS ()
С АТХ есть?
да есть, но они больше диаметром
там за ним по схеме 5 диодов последовательно включены и вот они пробиты в обе стороны S1M по схеме, а стоят KD10 аналоги наверно.
Пн, 15.05.2017, 20:16 | Сообщение # 30
Раиогубитель
  Постов: 62  Offline
baskit, ставь на 10
  • Страница 3 из 4
